shaten
Вот так тема...
Стреляющие свечи в бак опаснее !!!
Кондеры рванут, так хоть не покалечат. ( если на штатном месте). |
Urfin
TOM писал(а): |
Дядя Ток бьется больно. |
И иногда в последний раз! |
TOM
shaten писал(а): |
Да не рванут они... Конденсатор подключен через катушку зажигания, которая ограничивает ток. При коротком замыкании конденсатора (пробое) просто пропадет искра. Лично я не слышал не одной истории о взорвавшемся автомобильном или мотоциклетном конденсаторе. Зато видел, как взрывается автомобильная катушка зажигания. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, А про комутационные токи и напряжения забыл? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
TOM
Нет, не забыл. Исправные конденсаторы их нормально выдерживают, хотя ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки зажигания может достигать сотен вольт. При пробое конденсатора ток будет ограничиваться катушкой зажигания на уровне 2-4 Ампера.
На практике встречаются только два вида неисправностей конденсаторов в системе зажигания - пробой и обрыв, но никак не взрыв. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM писал(а): |
На практике встречаются только два вида неисправностей конденсаторов в системе зажигания - пробой и обрыв, ... |
как и обычно в электрике: Или не идет куда надо, или идет куда не надо _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
shaten
А если набрать сотни три пробитых кондеров и привязать к ним вилку...
Вы сейчас s1imonа напугаете, он их как гранату в костре обходить будет. |
Romshik
На мой взгляд сильно уж вы раздули темы взрыва конденсаторов, а как на счет пленочных? Ставил такой на CZ-500 никаких проблем в течении 2х лет не наблюдалось после чего он был продан. _________________ Jawa 638 |
САС Забанен Суровый Явист
Lexa писал(а): |
Не все так просто с конденсаторами! На Яве они крепятся прямо к статору, да еще и в непосредственной близости от цилиндров - так что нагреваются при работе двигателя довольно сильно. Автомобильные не всегда на такой нагрев рассчитаны (в частности, жигулевские от перегрева начинают глючить). Так что придется либо выносить конденсаторы подальше от двигателя, либо ставить родные мотоциклетные. |
Некода с кандиками проблем небыло у меня, проверять надо спец прибором (измерителем емкости). На родных тесловских даже указан темперетурный режим эксплуатации и нет смысла их менять на чтото другое ибо родные совсем не дифицит . Ток что полностья согласен с Лехой что не все так просто, на всех явах с 6 вольт электрикой стоят они на статоре и греются не хило(на 638х думаю намног меньше нагрев их).
А как извено при нагреве уходят номиналы любых деталей у некоторых кандиков есть такая вещь как ТКЕ( впринципе у всех) но эт уже другая история, так что не зря чехи их там ставили такие .
Афтар иши родные и будет тебе щасьтье |
s1imon
Регистрация: 28.07.2009 Сообщения: 51 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: Ява 634
shaten, Да нифига не напугают) просто хотел поинтересоваться какие кандёры купить,а тут такое раздули)))) Просто не хочится ставить БСЗ на Яву(на Ижа давно уже вкинул), Ява будет в оригинале)
САС, РОдные у нас стоят 15 у.е., при чём сомнительного качества..... |
САС, РОдные у нас стоят 15 у.е., при чём сомнительного качества.....[/quote]
Эх далеко ты , ато подарилбы пару |
s1imon
САС, эх, травишь душу))))) У нас вообще на Явы дорогие запы((( и качество не радует....... приходится искать долго и упорно) |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
У нас на руп\3. Что тебе мешает поставить кандеры с ижа? _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
s1imon
Leg@, с какого Ижа 6В или 12В?
З.Ы. У мя 6)
Т.е. я так понимаю на Явах что 6В что 12В одинаковые стоят конденсаторы? |
Ну была же тема... Что воду в ступе толоч?
s1imon, Конденсаторам пофиг в каком они иже стояли - 6 или 12В.
На родных написано 0,25uF 250V и температура до 125*С.
Вот и выбирайте - хоть от бензопилы. Я думаю тут критерий только в креплении.
Есть у меня конденсатор от ИЖ П3, так вот - в 91 (если память не изменяет, дата там точно пробита и написана) году поставили обычный МБМ, к одному выводу приварили скобу, за которую он и держится на генераторе, а второй в виде колечка на клемму. И все. Так он и лежит новый вместе с генератором. |
