s1imon
Регистрация: 28.07.2009 Сообщения: 51 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: Ява 634
Vano, может и была, но чёт в поиске она не отображается.....
0,25uF 250V и температура до 125*С. -- по таким критериям , в частности (и температура до 125*С. ) можно подобрать кондёр на радиорынке?! |
s1imon, По первым двум да, а за температурой наверное в справочнике нужно смотреть. Или у барахольщиков смотреть, были всякоразные, и в железном корпусе. Если есть рядом радирынок - почему бы и нет.
За неимением я бы так и сделал, если температура неподходит - ничего немешает установить их под бак рядом с катушками. Напряжение можно и больше выбрать, хуже точно небудет. А емкость можно в пределах 0,2-0,3мкФ, но думаю 0,25 не проблема. |
Vano, не надо их под бак! Они всегда стоят рядом с контактами- видно, есть смысл в этом. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Смысл в том чтобы контакты не искрили, и мощность искры увеличивалась. Есть мнение что если ставить ближе к катушкам - контактам достанется. Всмысле гореть чуть быстрее будут. Или мне пора спать? |
САС Забанен Суровый Явист
s1imon писал(а): |
САС, эх, травишь душу))))) У нас вообще на Явы дорогие запы((( и качество не радует....... приходится искать долго и упорно) |
Да у нас тож дорого всё :-( ,а о качестве и не говорю... |
ReVolter
Vano, провод от контакта до конгденсатора=избыточная емкость,которая суммируется с емкостью самгого конденсатора, ноона настолько ничтожна, что никак не сказывается на работе системы в целом. А под баком лучше не ставить, т.к. если "стрельнет" приятного мало будет. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, От чего он стрельнет? Бумажные не стеляют, там нечему просто.
Я уже не стал писать, но напишу, раз пошла пянка.
Все оксидные конденсаторы обычно выполнены в герметичном корпусе, чтобы они не "высыхали" преждевременно. В оксидном конденсаторе роль одной обкладки выполняет алюминиевая фольга, покрытая тонким слоем оксида. Оксид - это диэлектрик, который разделяет эту обкладку и пропитаную "электролитом" бумажную изоляцию, электролит проводит ток. Он вместе со второй алюминиевой обладкой является вторым электродом.
Взрываются эти банки от переполюсовки или перенапряжения. Важно то что электролит "закипает", а избытку давления нужно кудато деться
Скажите, у кого взрывался конденсатор именно с системы зажигания? Его можно взорвать разогрев паяльной лампой. Но никак не напряжением в 6-12В (про выбросы помню), и уж темболее переполюсовкой. Пробитый он станет просто КЗ, обрыв его из схемы просто исключит. |
ReVolter
Vano, Все правильно, но его величество Случай иногда просто ставит в тупик - видел последствия разрыва в правой крышке. хз, может кондер уже был негерметичен, набралсо влаги и вскипел от ипульсов _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, такой случай 1 на миллион. Километров. |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Даже если он и взорвётся, этот конденсатор ( хотя я тоже ни разу не слышал, чтоб взрывались кондёры этого типа) Это не динамит, и бак он точно непробъёт. Говорят бабины тоже могу взрыватся, ну а почему они тогда стоят под баком?? В общем, народ, не разводите панику понапрасну. Но всё-таки я когда проверяю кондер - включаю его в сеть - на всякий случай чем-нибудь его прикрываю!!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Yrik, а если на нем 100В будет написано, тоже в сеть? |
ReVolter
Vano, тоже, токо в автомобильную _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
