(FAQ) Всё о глушителях. Правка,разборка,рецепты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Gigabit
Мото: JAWA 634 CZ 472.4
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 15:16    Заголовок сообщения: Как выпрямить глушитель? Ответить с цитатой
Как выпрямить мятый глушитель
JAWA 634 1979г. 60000 т. пробега
CZ 472.4 1978г. 1500 т. пробега
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересует данный вопрос
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
киянкой на деревянном кругляке (или дюраль)зажатом с одной стороны в тиски(или закреплянном иным способом). если шёв согнут - то акуратно на деревянном квадрате (плашмя).... по другому вроде никак...
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
vovkinson
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так чтоб идеально ты не выпрямиш так как метал уже растянулся. возможно немножко вировнять вмятины выколоткой которая варится по центру вмятины контактной сваркой и повзунком зделать несколько осевых ударов в обратную сторону
выглядит ета выколотка примерно так:
больше газу менше ям!!!
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovkinson, при варке металл прослабляется, поэтому есть опасность сделать пузырь..а его вправить (имхо) сложнее, чем вмятину
JAWA 634-7-01
vovkinson
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто тебя на заставляет варить это нужно прихватить двумя тремя точками
эта технология используется при вытяжках кузовов автомобиля крылья капоты двери.
Vov1k
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делается деталька на токарном станке из кругляка-(мы ее называем гильза) формой напоминает пулю Улыбка Одна сторона широкая по внутреннему диаметру трубы и плавно сужается к другой стороне,длина ее гдето см 20,кидаешь в трубу и вуаля,за щет веса этой гильзы все выпрямляется С намеком
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, способ хороший, но в глушителе есть перегородки. Они тоже распрямляются Э-э-э...
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, лн имеет ввиду, отсутствие всего, что есть в трубе... я так понял
Vov1k, такой способ хорош, если не приходится эту болвану бросать несколько десятков раз. разве что сделать шаблон и его обстучать ... даж резиновым молотком. это ж может быть вмятина как 5мм глубиной так и 0.5.
JAWA 634-7-01
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегородок в глушителях с 81 г. таки нет, но есть внутри гайки крепления...
Vov1k
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное эту болванку правильно сделать,знаю одного мастера всю жизнь ремонтирует Явы-его хлеб,так у него эта болванка на вес золота не выпросишь С намеком И ровняет очень хорошо
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие гайки? это не те отверстия напротив подножек?
зы: у меня пустые оболочки глушаков до "коленного сустава"
JAWA 634-7-01
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не пустые! там внутри 3 гайки М8 приварены: 2 напротив задних подножек, и 1, в неё вкручивается шпилька- в районе передних. А иначе куда бы вкручивались болты крепления? прямо в жестянку?
Гайки, кстати, видно, еси туда фонариком светить и заглядывать.
Vov1k
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у него на той гильзе боковина срезана чтобы болты не цепляло,давно видел-не помню
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov1k, может, и нет- спорить не стану. Гайки высотой мм 4...5 примерно. Возможно, что "гильза" их перескакивает- низнаю..
Страница 1 из 8
