sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
контроллеры одинаковые,у меня тоже "А" стоит.схему переделывать не надо |
valeo
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 128 Темы: 0 Откуда: Україна м. Чернігів Мото: 350/634
sergey_f1, А ты че кусок его отпилил? А грязь если на колесо налипнет сверх меры? Датчик не оторвет? _________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
пока не оторвало))) но основные испытания ещё впереди-скоро поездка в лес... |
valeo
sergey_f1, Дак ты его опилил споловины что ли? А к пластине приклеил? Да? _________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
Valter71
Нельзя ли эту приблуду перенести на заднее колесо, на переднем думаю тяжело будет спрятать провод. _________________ головой не только кушают |
SyncM
Регистрация: 25.04.2010 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: CZ-350
И зачем такое городить датчик и магнит если все это можно сделать в том же корпусе где и сама схема т.е. остается родной тросик и никаких лишних проводов |
valeo писал(а): |
sergey_f1, Дак ты его опилил споловины что ли? А к пластине приклеил? Да? |
да,просто отпилил нижнюю часть и приклеил к пластине,пока держится.
насчёт заднего колеса не думал,но можно попробовать прилепить его на маятник например.
интересно-а как это разместить в том же корпусе где и сама схемаа импульсы как считать?обьясни плиз... |
sergey_f1, Подумай как его прикрепить на заднем маятнике, поближе к ступице. А магнит на саму ступицу приклей. Угловая скорость то одинаковая, а линейная меньше. И грязи там не налипает, но бывает забрасывает. Нужно подыскать такое место чтоб почище. |
вот тут надо спросить у АГРа,прошивка то расчитана под 18 диаметр колеса.надо будет попробовать на ступице-посмотрю разницу.но это буде примерно после 12 мая,сейчас крашу раму и перекидываю оборудку со своей явы. |
sergey_f1, если сзади колесо такое точно как спереди - никаких переделок ненужно. Единственно, я незнаю как у вас там устроено, нужно будет возможно подстроить немного программу под реальное колесо - т.е. нагруженное.
Если измерить рулеткой по внешнему диаметру покрышку, и сравнить с путем, который проходит колесо, делая полный оборот, второе значение будет меньше. Думаю понятно почему.
Представь 2 точки: одну на ободе, вторую на ступице. 1 оборот они делают за одинаковое время. |
valeo
Vano,
Да ты прав. Почему этиот вопрос я и муссирую. Одному обороту колеса соответствует оборот ступицы. Но. Линейная скорость у них будет разная. Исходя из этого не будет ли подвержена переработке программа зашиваемая в ПИК? Хотя... наверное не будет. Т.е. датчик можно лепить как на ступице так и на ободе. Да хоть на самой покрышке, да хоть на оси. Угловая скорость будет одинакова. А провода можно запрятать так - одеть кембрик на трос тормоза и туда впихнуть два провода с Холла.
Ваши мысли по этому поводу господа.
з.ы. Заказал пик и таймер. В вторник сборка. _________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
в программе (насколько я знаю) отсчёт импульсов идёт не на время,а на расстояние которое проходит колесо.с резиной 4.00 на 18 колесо за один оборот делает 2 метра.вот на этом и построен алгоритм проги.вроде так.
взято с сайта AGRa "Алгоритм моего спидометра именно расчитан на оборот колеса, я мерю пириод между импульсами с датчика и отсюда расчитываю скорость с достаточной точностью.Основной параметр - количество импудльсов с датчика на один километр пути. Если датчик установлен на колесе как у меня, то исчисляем так. Мерим длину окружности
колеса, у меня резина 18х4.00, длина окружности колеса составила ровно два метра. За один оборот колеса один импульс с датчика."
хотя в проге есть возможность пересчитать константы. |
sergey_f1, В контроллерах всеравно все сводится ко времени. Иначе как определить скорость?
Пробег считается просто - каждый импульв прибавляет 2 метра. 1км = 500 импульсов. |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 288 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
Всё зависит от длины окружности. Если заднее колесо менее 2 метров в окружности,то спидометр будет уже врать. Покажет 100 км/ч,а на самом деле скорость будет,допустим, 80. Если переднее и заднее колесо имеет одинаковую длину окружности,то датчик можно ставить хоть куда, ИМХО. |
