WAR
Регистрация: 30.01.2014 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Україна Мото: Тула
Тишина
winziwul
Регистрация: 24.09.2014 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Десногорск Мото: бмв
подскажите а от чего датчик хола
winziwul
разобрался с датчиком всё путём, теперь вопрос в другом , часики тикают а время не меняется и когда заходишь в меню времени оно неизменяется
Lahmandey
Регистрация: 19.12.2014 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: нету
Собрал устройство. На экране показывает нули(скорость) суточный пробег и общий пробег.(как в первом посту). При подаче импульса (замыкании на минус 6ю ногу пик) скорость прыгает от 1 до 199км\ч.
Что не так? почему не работает устройство?
прошит контроллер первой прошивкой (из шапки темы без часов)
И еще, посреди экрана полоса, откуда?
127.78 KB |
6561 раз(а) |
Lahmandey
Ну с работоспособностью спидометра разобрался. Оказывается без датчика холла устройство не работоспособно (живет своей жизнью). Но что за полоса на экране? Это ошибки сборки\програмы или убитый дисплей?
P.S. Считаю что следует упомянуть в первом посте что без датчика холла схема не работает(работает неправильно)
Aleksey_G
Полоса - это неисправный дисплей 100% - только менять.
Lahmandey
Экран поменял. полоса пропала.
Поставил на машину (датчик 6 имп.) вроде работает (проехал мало, показалось что подвис дисплей на 40км\ч, но потом "отвис" при снижении скорости).
А нельзя-ли сделать изменение цифр на экране немного сглаженее? Когда устройство не может определиться какую скорость показывать 6км\ч или 7км\ч цифры с большой частотой меняются, и получается эффект 2х зажженных цифр.
Сергей2006, так и есть,судя по схеме подключения,но получается что при плохом сигнале(в тоннеле,например), будет безбожно врать...
AGR
Lahmandey писал(а): |
А нельзя-ли сделать изменение цифр на экране немного сглаженее? Когда устройство не может определиться какую скорость показывать 6км\ч или 7км\ч цифры с большой частотой меняются, и получается эффект 2х зажженных цифр. |
Конденсаторов керамик 0.1 - 0.47 мкф побольше, стабилизатор 7805 по входу и выходу как можно ближе к ногам, ноги питания дисплея, ноги питания микроконтроллера, конденсатор на вход rb0 и общий, все свободные ноги микроконтролера на общий, кроме выхода управления включения света. Не помешает ещё и LC фильтр по питанию 12 вольт - боиться схема наводок от системы зажигания, я пока не поставил высоковольтные провода с распределённым сопротивлением, не смог добиться нормальной работы. Парралельно светодиоду оптопары тож конденсатор.
ЗЫ На автомобильный датчик надо праить прошивку, там погрешность между сменой полюсов на магните большая.
Lahmandey
AGR писал(а): |
На автомобильный датчик надо праить прошивку, там погрешность между сменой полюсов на магните большая. |
Сделай пожалуйста , если ради этого ненужно практически заново переписывать прошивку.
По поводу конденсаторов печатка взята с твоего сайта, кондеры висят практически на ногах кренки, по входу и выходу. ну и остальные кондеры согласно схемы...
Сегодня провел "полевое испытание" по пути на работу. виснет 100%. от скорости не зависит, виснет через определенное время(правда если ехать 20км\ч вроде не виснет) после зависания, при снижении скорости до "0" (светофор) спидометр перегружается, все данные сбрасываются (то что насчитал до зависания) и по кругу.
Сверял с GPS(телефон) разница примерно 5-10км\ч.
Данные подставил 1770 "синим подчеркнуто", 7530 "красным подчеркнуто"(датчик 6 импульсов)
Lahmandey
С зависанием вроде разобрался. нужно-бы подправить первый пост(если это реально) и систематизировать тему. в первом сообщении выложить все варианты(или лучшие) платы (под смд и обычную) и все работающие прошивки. У меня перестало виснуть после того как я загрузил другую прошивку.
Некоторые недовольны что схема питаеться 5в, дисплею-же нужно 3в. А если вместо 7805 поставить(выпаяв при этом "гасящие диоды") LM317 (3,3в) будет-ли работать схема?
AGR
Lahmandey
AGR
Контроллеры вроде в дисплеях одинаковы, ноги тока не совсем совпадают ...
