Электронное измерение скорости II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  След.
Lahmandey
Мото: нету
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а экран не показывает почему-то. думал мож браковый.. заказал еще один. он тож молчит.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую дисплейчик заказать тоже. По ссылке такой-дже как на фото ? долго шёл ?
Lahmandey
Мото: нету
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1й дисплей заказал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-84-48-84x84-LCD-Module-White-backlight-adapter-PCB-for-Nokia-5110-for/32275651945.html
2й дисплей тут
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-84-48-84x84-LCD-Module-blue-backlight-adapter-PCB-for-Nokia-5110-for/32430509953.html
шло как обычно 25 дней (в среднем)(в украину)
вот тут пишут об контрастности при замене 3310 на 5110....
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17589
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую VOP регистр подправить, мож правда контрастности
не хватает.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал, пришли два дисплея, от внешенего воздействия китайцы хорошо защитили, упоковав, а вот внутри дисплейчики друг другу стёкла поцарапали контатной гребёнкой, несмотря на то что каждый запакован отдельно и на стекле защитная плёнка. сразу не заработали, буду разбираться.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, контраст повыше - работает. Китайцы цену подняли с 1.8 доллара до 2.33 за дисплей. Сволочи.
Lahmandey
Мото: нету
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прошивку даш? для китайского дисплея 5110. тот о котором я писал.
AGR писал(а):
Вот попробуй для 6 импульсного датчика, только константы свои подставь 6000 импульсов на 1 км и длина окружности колеса 1 метр
http://agr.ucoz.lv/_fr/0/test1.hex
вот эту прошивку если подпрвить. для 6ти импульсного датчика.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка с часами нужна ? просто заново начал писать, исходники утеряны
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2016 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна, ты сюда исходники не выкладывал? если да, то пороюсь у себя, где-то должен быть архив файлов из этой темы
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Lahmandey
Мото: нету
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без часов. (но я так понимаю всеравно, даже если с часамы прошивка, то без "часовой" микросхемы будет схема работать). Главное на этот 5110 и 6 импульсов датчик. (машынный)
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2016 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал с нуля прошивку, пока без часов (причина батарейка сдохла на ds1307, чтобы купить в город надо выбираться) предстоит пробег на моце, зодно протестирую, если всё ок, выложу, если не выложу, то травма спины и руки дала о себе знать. Так смешно, что деваться некуда Добавил индикацию максимальной скорости, также средней скорости движения, время в пути и пробег текущей поездки.
Lahmandey
Мото: нету
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR писал(а):
Написал с нуля прошивку, пока без часов.
оооПалец вверх . выкладывай поскорей. (мне 6ти импульсную) Улыбка
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR исходник можно скинуть?Хочу дисплей от nokia 1616 прилепить.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красным выделен пробег в данном случае 12532. обязателен форм старший полубайт ноль, младший - значение от 0 до 9. зелёным ячейка задающая значение контрастности. (от 0 до 127 (0x7Fh), чем больше значение, тем выше контрастность. Старший бит игнорируется, поэтому значение от 128 (0x80h) до 255 (0xffh) будет равносильно значению от 0 до 127. У меня, с значением 0x3f - контрастность отличная, зависит ещё от напряжения питания дисплея. Остальные ячейки не трогать !!! Калибровок по диаметру колеса (количества импульсов на 1 км) в еепроме нет. Кому надо, пишите, перекомпилю прошивку под нужное число импульсов на 1км. Пока прошивка не поддерживает DS1307, часов нет, допишу позже.
При нажатии и удерживании кнопы более 3 секунд произойдёт обнуление сбрасываемого пробега. Если же кратковременно нажать кнопу и отпустить, то на дисплее на 3 секунды появится следующая информация :
MAS - максимальная скорость (км в час) за текущую поездку,
проверяется каждое измерение скорости и если оно больше пред идущего, то отображается.
DST дистанция (км) за текущую поездку - пройденное расстояние от момента включения зажигания.
AVS - средняя скорость движения от момента включения зажигания,
TRT - время в пути (час,мин,сек) за текущую поездку.
Если в этот момент снова нажать и удерживать кнопу, то вся эта информация будет продолжать отображаться пока не будет отпущена кнопа. После выключения зажигания все эти параметры сбрасываются.
Для расчёта средний скорости используются параметры время в пути (мин) и пройденное расстояние (Км). Потом переделаю для более динамичного обновления буду использовать ни километры, а сотни метров, ну и не раз в минуту, а через меньшие промежутки времени. Да и ещё, параметры MAS и AVS - статичны, их реальные значения - на момент нажатия кнопы.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Lahmandey, прошивка для тебя 6000 импульсов на 1км, 6 импульсов на 1 оборот датчика, один оборот датчик = 1 метру пути.
http://agr.ucoz.lv/nokiaspd/spd.hex
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
отлажу, выложу наверное. цветной дисплей при более менее ясной погоде не видно ни хрена, а при солнечной вообще не видно.
Carden
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, простите что всю тему не читал - но готовые решения никто не реализует за вознаграждение? А то у меня на квадрике примерно такой давно уже дуба дал, да и на яве мож пригодился бы...
С Уважением!
Страница 34 из 36
