Lahmandey
Регистрация: 19.12.2014 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: нету
Почему-то не сохраняет показания одометра. жму 3 сек. "суточный" сбрасывается до 000, выключаю\включаю, и "суточный" снова 666. (общий пробег тоже возвращается к исходному значению 12532)
AGR
А раньше нормально было ? Заставка появляется после выключения зажигания ? в нижней части дисплея ?
Lahmandey
AGR писал(а): |
А раньше нормально было ? Заставка появляется после выключения зажигания ? в нижней части дисплея ? |
В верхней части экрана появляеться заставка. "AGR v 2.02m". Потом появляется
"0"
"666" "12532"
Если намотать километры, то после выключения\включения все возвращается на исходное(см выше)
PS на старой прошивке тож не запоминает изменения. возвращает "зашитые данные" полетела микруха?
Последний раз редактировалось: Lahmandey (18 Июл 2016 12:21), всего редактировалось 1 раз |
AGR
после выключения зажигания, контроллер запитан от конденсатора, ну и в этот момент происходит запись. а, подсветку не от того=же стабилизатора запитал ? она может и высаживать конденсатор и его заряда не будет хватать для записи.
Lahmandey
AGR писал(а): |
после выключения зажигания, контроллер запитан от конденсатора, ну и в этот момент происходит запись. а, подсветку не от того=же стабилизатора запитал ? она может и высаживать конденсатор и его заряда не будет хватать для записи. |
Подсветку вообще отключил. Конденсаторов нацеплял на 5000Мф. все равно не запоминает. Возвращает "прошитые данные"...
AGR
При выключении зажигания что происходит на дисплее ? Должен очиститься, затем начинается запись веепром, после чего должна появится заставка только внижней части экрана и заставка должна висеть до полного разряда конденсатора.
Lahmandey
AGR писал(а): |
При выключении зажигания что происходит на дисплее ? Должен очиститься, затем начинается запись веепром, после чего должна появится заставка только внижней части экрана и заставка должна висеть до полного разряда конденсатора. |
Купил вторую микруху - таже фигня.
Выключаю зажигание(отключаю питание, ибо на коленке проверяю) горят данные спидометра пол секунды(5000мкФ) потом все гаснет(никаких надписей). если 1800мкФ то гаснет практически мгновенно.
Программирую программой icprog (как и пару лет назад(тогда все работало. плата уехала вместе с мопедом)). может бит конфигурации неправильный? или что не так. не могу понять. ошибка в монтаже ведь не сыграет роль(вдруг ошибся в сборке)?
Добавлено спустя 40 минут 31 секунду:
Вроде разобрался в чем проблема была. Во входные цепи (питание РС123), перед кренкой, электролит поставил 330мкФ, он не давал перейти контроллеру в режим записи при отключении напряжения.
Сейчас все нормально. сохраняет последние данные.
Теперь пойду внедрять сей прибор в машину
Lahmandey
AGR,
поставил на машину. столкнулся с рядом проблемм.
на скорости 20км\ч показывает нормально, соответствует спидометру.
на скорости 40км\ч ПРАКТИЧЕСКИ не читается видно от 60-70км\ч
на скорости 50км\ч ПЛОХО читается показывает 60км\ч
на скорости 80км\ч ПЛОХО читается показывает 90км\ч
Читаеться плохо из-за того что очень быстро меняются цифры, и невозможно разобрать это 2, 5 или 8
вот тут, на прошлой версии прошивки я уже упоминал о таком эффекте
Lahmandey писал(а): |
А нельзя-ли сделать изменение цифр на экране немного сглаженее? Когда устройство не может определиться какую скорость показывать 6км\ч или 7км\ч цифры с большой частотой меняются, и получается эффект 2х зажженных цифр. |
AGR
похоже всётаки помехи лезут по цепям датчика.
попробуй вот эту прошивку изменится ли чего ? (здесь не 6 а 12 импульсов с датчика участвую в измерениях.) ну а так конденсаторы по входу датчика ну и дроссель по питанию не помешал бы.
http://agr.ucoz.lv/nokiaspd/12imp.hex
Lahmandey
AGR писал(а): |
http://agr.ucoz.lv/nokiaspd/12imp.hex |
Загрузил эту прошивку... странно. показания показывает правильно, как для 12ти импульсной прошивки...(у меня-то датчик 6им)
Фильтр по питанию поставил.
https://youtu.be/_0oDyjJ2DmA
16 KB |
6090 раз(а) |
AGR
дак всё правильно, количество импульсов на 1км (6000) осталось не изменном, в 6 импульсной мерим через каждые 6 импульсов с датчика на 1 метр пути в 12 импульсной через два метра, результат одинаков. На моце у меня 1 импульс за 2 метра пути, показания так не скачут. Всё стабильно. Как у тебя обвязка по выводу RB0 сделана ? ща подправлю ещё, на 18 импульсов. Но и впринцмпе можно обновление дисплея по другому сделать.
Lahmandey
AGR писал(а): |
Как у тебя обвязка по выводу RB0 сделана ? ща подправлю ещё, на 18 импульсов. Но и впринцмпе можно обновление дисплея по другому сделать. |
Вот моя версия разводки платы. (кренка 3х вольтовая)
65.16 KB |
6031 раз(а) |
maks1230
Регистрация: 26.02.2010 Сообщения: 229 Темы: 8 Откуда: kramatorsk Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
Oneill23
Регистрация: 02.05.2012 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: JAWA 350
Здравствуйте, а вот новая прошивка под дисплей с алиекспресса 5110, на ней также как и на старой настраивать под своё колесо?
AGR
Не, там в основной памяти калибровки. Укажите сколько импульсов на 1 км, подправлю.
