sfefelov
Регистрация: 28.03.2010 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: Irkutsk Мото: CZ 500
sfefelov, Карбюратор под замену... сфоткай с другой стороны мот
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15944 тут глянь, карбюратор с ним в комплекте который отдали...Его поставить?
Меня сейчас интересует вопросы:
Оболочка на тросики, и как её правильно пропускать между двигателем и т.п.(А то старая сгоревшая)
Масляное сцепление(тормоза)...А то ппц какое жесткое(или как отрегулировать жесткость)
Металическая вареная черная труба, это что? и сколько будет стоить её поменять?
Ну и инструкцию хочу как сие чудо разобрать и собрать....
и
что внутри смотреть....что на замену а что нет....
Ну и типы масел у куда лить=)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А и патрубки для соединений частей стоит менять или эти оставить? и где их найти?как в магазинах они правильно называются? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
krk
Регистрация: 13.02.2010 Сообщения: 14 Темы: 3 Откуда: Riga, latvija Мото: cz
карбюратор ставь родной, тот что отдали в придачу, а хлам этот снимай.
а вареная черная труба это видимо резанатор _________________
UNO
Регистрация: 27.02.2010 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Калуга Мото: CZ
Товарищи, надо бы человека теплотой и заботой окружить, а то начинаю волноваться.. |
belovsanya07 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 25.10.2009 Сообщения: 252 Темы: 7 Откуда: МО г. Звенигород Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
UNO, +1 согласен
Предупреждение. Y_B _________________ Cannibal Racing Crew
Последний раз редактировалось: belovsanya07 (31 Мар 2010 19:12), всего редактировалось 1 раз |
САС Забанен Суровый Явист
belovsanya07 писал(а): |
UNO, +1
Добрая мамаша
Добавлено спустя 42 секунды:
либо гомосек |
Совет на будушие не бросайся такими словами . |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
надо или другой трос, или если он не гнутый( сильно ) и не лохматый( бывает в руках легко ходит , а ставишь фиг выжмешь),вымыть внутри и одеть на него кембрик и можно дальше гонять, можно поменять оболочку , но на пальцам сложно объяснить как бобышки паять.Трос идет от рычага по раме и к двигателю ( в этом месте он бывает обгорает).Надо снять крышку сцепления, вытащить вал и все там вымыть и смазать( несильно), потом разобрать сцепление( штифты не потеряй и сильно не матерись )сними диски на обмедненных дисках желательно чтоб все штырьки были целые( место соприкосновения диск-корзина) если они развальцованы ( аккуратно сточи) только ширину штырька не трогай ( перед установкой обезжирь диски все), посмотри чтоб с сальника вала не текло( немножко не страшно), полезно на крышке сцепления рычаг удлиннить( сначала разрезать его в середине , а потом вставить кусочек длиной 5....7 мм, смотри что излом троса ( рычаг - крышка , то место где рубашка крепится) не был большим, сцепление регулируется только на ход ( жесткость не регулируется).Металическая вареная труба - это резонатор , что его поменять ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА , если найдешь новую ты самый счастливый человек среди пятисоточников будешь, все остальное уже пойдет по ходу , удачи. |
sfefelov
трос отличный, только мягкая оболочка прогорела... Кстати, как нибудь избавится от этого прогорания можно?
http://forum.jawaold.su/files/img_3541_138.jpg
это что такое?
Чем мыть? чем смазывать?
опять вопрос чем?и как
Его марку и модель кто нибудь точную знает? А то искать то не знаю что.....сложно
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да кстать по поводу заботы....Что то у вас тут сложно все.... Совсем. Ну не надо париться разбирусь потихоньку)))) надеюсь
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
А по поводу подножки _________________ CZ 500 страшная вещь! |
drunya
трос установлен( с завода ) немножко неудачно, если позволяет длина троса то внизу около цилиндра его спрямить( от цилиндра сильно греется) , если он нормальный то придумай чем нибудь его замотать , только не изолентой она еще быстрей погорит .Бобышки - это на концах троса которые, при смене троса они рапаиваются , а потом их паяют и пожайлуста новый трос.Раньше я делал так , брал бутылку из под лимонада( стеклянную -0.5) , брал пробку от вина ( материал пробка) потому что она мягкая, засверливал ее меньшим диаметром чем оболочка троса), потом разрезал вдоль, и одевал на рубашку и этой конструкцией затыкал бутылку предварительно налив в нее бензин и один держит бутылку , а второй дрыкает за трос , сначала грязный бензин потечет , а потом чистый , значит все. Потом так же бензин с маслом ( не густым), ждешь пока стечет после смазки и ставишь( сейчас есть спец смазка),в сцеплении моешь все , чем не жалко( бензин чистый, ацетон, спирт ), смазываешь только валик и шестереную пару, можно литол и желательно устойчивая к температурам. Резонатор - тип 981, объем двс - 500 куб, трехканальная продувка, чезет - 500 на воздушным задних амортизаторах( белого цвета ).
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
вопрос про кик стартер, про лапку переключения передач, про боковой упор? |
sfefelov, На трос одень термоусадку, а потм кусок резинового шланга.
По смазке - я вд 40 брызгаю на подвешенный трос пока снизу не потечёт, а потм шприцем немного масла капаю под оболочку. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
sfefelov
термоусадка какого размера? шланг какой?
про боковой упор?
какой? от чего и стоит ли?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Так а схема устройства резонатора есть? или у кого нить фото, а то непонятно если сварщику отдать, что ему делать(и так как на нем уши переварены, хочу знать где они расположены должны быть...и сколько их...)
Кстати глушитель как нибудь моется? чистится? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
sfefelov, Зачем тебе новый резонатор, завари дырки в своем если есть и все, а в глушителе стекловату меняй иногда _________________ Cannibal Racing Crew |
sfefelov
Он почему то дымит-резонатор, в 1м месте, и висит мне не нравится как....А как глушитель разбирается? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
sfefelov, у меня тоже дымил, я сварщику отнес и все норм теперь, разбирается он просто, стопорное кольцо вытаскиваешь и вытаскиваешь флейту, ну так на моем, на твоем так же должно быть _________________ Cannibal Racing Crew |
sfefelov
belovsanya07, а стекловату какую класть и сколько?
Флейту, и внутри мыть ацетоном или еще чем нибудь? или не стоит? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
sfefelov, да ты че, флейту слегонца протри если есть стекловата забитая в дырках или еще что то, мыть не нужно, а флейту РЫХЛО обматай стекловатой, прям что бы не плото было а как вата мягкая, и еще совет возьми сетку мелкую которая гнется легко, и сначала ей обмотай флейту а потом уже стекловатой, так меньше забивается вата и вылетает из глушака
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
http://img442.yfrog.com/img442/854/28122009002v.jpg
http://img148.yfrog.com/img148/9085/28122009006.jpg _________________ Cannibal Racing Crew |
