Про задние амортизаторы-вот; http://skinonsan.users.photofile.ru/photo/skinonsan/96332822/xlarge/116318627.jpg По поводу троса сцепления-на 250 и 380 это больная тема т.к.сцепление здесь сухое то усилие для выжима рычага приходится прикладывать в разы больше чем предположим на 125ке,поэтому при еще и обгоревшем тросе выжима сцепления вообще может не быть.Так как у 250 и 380 ход рычага выжима очень маленький,то связи с этим могу посоветовать как сделал у себя;на стройрынке или строймагазине или в аптеке покупается силиконовый шланг такого диаметра,чтобы его можно было натянуть на рубашку старого троса или срезав внешнюю оболочку троса точно также натянуть шланг на нее-условие шланг должен быть не слишком мягким,иначе из этой затеи ничего не выйдет.Ну и естественно нужно исключить касание оболочки троса рубашки цилиндра и тем более корпуса глушителя.Так троса сделаны у меня:
Последний раз редактировалось: skinonsan (31 Мар 2010 18:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
sfefelov
Регистрация: 28.03.2010 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: Irkutsk Мото: CZ 500
sfefelov, да ты че, флейту слегонца протри если есть стекловата забитая в дырка
Не а если реально ретоной помыть что будет? блестеть? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
belovsanya07 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 25.10.2009 Сообщения: 252 Темы: 7 Откуда: МО г. Звенигород Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
ну поблестит пока не заведешь))) _________________ Cannibal Racing Crew |
sfefelov
ТАк для всего этого придется снять бобышки, где их потом и какие взять?и как их потом правильно спресовать? или лучше в автосервис? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
sfefelov
sfefelov, у меня вообще без всего глушитель вставляется в резонатор и фсе _________________ Cannibal Racing Crew |
Да что тут понимать то-трос сцепления и трос переднего тормоза идентичны на 380.Берешь трос,к резьбе приколхозиваешь разными способами ,тонкую крепкую проволоку длиной больше троса,на проволоку одеваешь приобретенный тобой шланг нужной длины,свободный конец проволоки привязываешь к чему либо-а дальше как в анекдоте "натягиваешь гандон на глобус."После излишки шланга обрезаешь. |
sfefelov
я не о том! http://forum.jawaold.su/files/img_3546_765.jpg я про эту штуку! мне её как снять? она не даст поменять
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
О а еще вопрос, красить глушитель и резонатор можно? и какой краской? да и крылья и бак как красить тоже интересно! точнее как подготовить поверхнасть к покраске! _________________ CZ 500 страшная вещь! |
А я про что тебе-вот к этой штуке привязываешь проволоку-вязку и делаешь то что описано мною выше,а если ты о том, чтобы полностью поменять оболочку-то тут надо уметь паять,а если не умеешь-то в автосервис и не факт что тебе там возьмутся перепаять твой трос-так что учись паять сам. |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
твой глушитель не разбирается ( как на 500 - 514) он сварен с завода и все , если хочешь внутри поменять набивку, его надо разрезать и потом снова сваривать, а лучше найти глушитель от 250-513 или 500- 514 они рабираются без проблем, резонатор в глушитель просто вставляется , но с временем диаметры меняются и начинают сечь( пропускать). |
sfefelov
Так где его приобрести, и сколько стоить будет? _________________ CZ 500 страшная вещь! |
damir89
Регистрация: 09.06.2009 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Уфа Мото: cr250edition
drunya писал(а): |
что то тут не то |
damir89, Чего не то? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
grip
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 156 Темы: 4 Откуда: Пермь Мото: CZ -500
skinonsan, тросы переднего тормоза и сцепления не идентичны преднего тормоза длинее
drunya, там где начинает пропускать одевается кусочек шланга с хомутами и проблема решена
sfefelov, купи новый трос и не парься, с автосервисами дешевле будет. Да и я почти уверен что в сервисе тебе такую шнягу напаяют, сам не рад будеш. Резонатор можеш покрасить краской для двигателей термостойкой лично я для этого использую BODY. Глушитель не обязательно искать от 513 или 514 модели можеш от 516 трубу довариш и все будет ГУД. |
