CZ 500 полностью
sfefelov
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что мне делать с резонатором и глушителем так и не понял..... Пытаться разобрать? или забить на него вообще? или поставить с 250 чезека?
Цитата:
купи новый трос и не парься, с автосервисами дешевле будет
я так и не понял что там паять надо!!!!=)
CZ 500 страшная вещь!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grip-идентичны это значит одинаковая конструкция троса,я не сказал что они совершенно одинаковые.А принцип одевания на них трубки действительно одинаков.
каратель
Мото: cz250-380собираетса!
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это походу 250 - да и звезда задняя от 250
я желаю всем счастья
sfefelov
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проснулся! это 380 )))
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
По поводу троса сцепления-на 250 и 380 это больная тема т.к.сцепление здесь сухое то усилие для выжима рычага приходится прикладывать в разы больше чем предположим на 125ке,поэтому при еще и обгоревшем тросе выжима сцепления вообще может не быть.
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=542&start=60
sfefelov
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кто нибудь делал?=((
может проще масляные поставить?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, yura_brk-надо там пожалуй и зарегистрироваться,чтобы быть в теме,да и автору не грех на этом форуме полазить,наверно много чего полезного узнает-если сможет,а то объясняешь,объясняешь-а он я не понял.По поводу переноса привода рычага сцепления-интересное решение.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Вообще, это больше косяк самой конструкции выжимного механизьма. Это зубчатая пара, которая при выжиме даёт большое трение у гребёнки о втулку крышки. У эксцентриковых механизмов этого нет, а есть нелинейность нарастания усилия при срабатывании.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
drunya
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с переносом троса- хороший вариант.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
резонатор не трогай , почисть его и покрась, если надо подвари и гоняй.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос можно посмотреть от переднего тормоза 638 явы.
Я же говорю, срезать горелую часть и одеть термоусадку. И сверху кусок резинового шланга чтобы трос о котёл не поджаривался.
Я так сколько у меня чз никогда гемора ни с тросом ни со сцеплением не имел.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok-ты сам то ставил трос от 8ки?На передний тормоз не пойдет-короток,да и на сцепление тоже,если только от него для сцепления оболочку взять на штатный трос,но это опять паять нужно.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, ставил на 514 трос переднего тормоза явы на сцепление и тормоз, подходит С намеком
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ-я спорить не стану,вроде где то был у меня трос от 516 переднего тормоза-представлю для сравнения,так же не докажешь,по поводу сцепления спорить не буду-может и подходит,хотя вряд-ли.
belovsanya07
Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 516 от явы на переднем тормозе стоит, а сцепление от урала вроде
Cannibal Racing Crew
Страница 5 из 8
