RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
подумываю собрать такую схему, всётаки контактам больше доверяю чем самодельной бсз =) катушки надо ставить транзисторные? как на восходе?
Поскольку здесь зажигание батарейное используется,то речь не идет о катушках зажигания от переменников,они просто работать не будут.
RussiaDRM
а какие катушки посоветуешь? на сколько я знаю, там нужны другие катушки. не замкнутые
В рекомендациях к зажиганию выше даны как минимум два вида катушек батарейного зажигания и род них рассчитаны резисторы определенного значения,читай внимательнее-я сделал проще-поставил подстроечный мощный резистор который можно попробовать подстроить под какой либо вид катушек опять же от батарейного зажигания.Что получится напишу,зимой времени будет больше-поэкспериментирую.
А.Б.М
любитель
Собрал комутатор по этой схеме но он не работает. есть подозрения что виной всему стабилитрон. дело в том что он пробивается при 7.3в. а у меня всего 6в. в борт сети. вопрос,можно ли заменить его простой перемычкой или диодом к примеру?
51.05 KB |
10262 раз(а) |
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Andy Moor Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 12.06.2010 Сообщения: 91 Темы: 1 Откуда: Беларусь Мото: Jawa 638
скорее его надо просто убрать, если вставишь перемычку тогда р1 не надо
_________________ О вкусах не спорят, господа! |
RussiaDRM
вот, можно попробовать как тут. если всё заработает, дай знать
А можно просто два коммутатора поставить, по одному на контакт
А.Б.М
любитель
Не охота мне новую схему городить,мне и эта по деньгам не слабо обошлась.
а что если установить диод,чтобы он пропускал ток в направлении пробоя стабилитрона?
Эрнесто Че Гевара |
А.Б.М, не пиши чепуху, стабилитрон на 3,3В (в справочнике есть), заменяется любым импортным на 3,3В. Можно его вообще убрать и схема будет работать, но менее надежно. С перемычкой вместо стабилитрона схема работать небудет (транзистор будет всегда закрыт). Номиналы резисторов в скобках - это для шести вольтового варианта схемы.
Ищи ошибки и схема будет работать, я проверял на "стенде" (читай=на столе).
p/s/ Во сколько схема обошлась, если не секрет? Придумать немогу что там такое дорогое.
А.Б.М
любитель
Здравствуйте! извините за глупость на счет стабилитрона. Схема ожила виной всему был не правильно подключенный 818 транзистор. искра отличная. работает на 4-х вольтах,ниже не проверял. Обошлось в 25 гривен. доволен до соплей.
Эрнесто Че Гевара |
А.Б.М
любитель
skinonsan писал(а): |
Транзисторы следует устанавливать на радиаторах (пластина алюминия размером 80х50х4 мм), и они должны быть хорошо изолированы. |
Вот один момент не понятен,на пластину 80х50х4 нужно установить оба транзистора или на каждый необходим радиатор данного размера?
Извините за глупость может быть,но я сейчас занимаюсь сборкой данного девайса и для меня этот момент очень важен.
Эрнесто Че Гевара |
A.B.M-ну во первых внимательно читай тему,статью эту писал не я-это выдрано из журнала МОТО и это раз,далее та схема предложенная мною на рассмотрение признана неудачной в плане того что если оставить включенным зажигание как раз сама схема не будет разгружаться и транзисторы все время будут под напряжением и естественно будут очень сильно греться в этом режиме,т.е. там дано неудачное решение проблемы-хотя сама схема работоспособна.Радиаторы для транзисторов все равно необходимы т.к они в рабочем режиме греться будут все равно.Кулхацкером предложена более прогрессивная схема ниже,где этот вышеупомянутый косяк устранен.Про радиаторы для транзисторов его схемы и их размеры он ничего не сказал,да в общем то и не очень нужно.Я использовал для сборки второй схемы корпуса от какой то электронной требухи автомобиля Урал по-моему и охлаждение сборок транзисторов будет от самого корпуса в моем случае.Если нужно уточню,когда разберусь со своими делами.Но в любом случае если ты делаешь первую схему-то их нужно делать две,по одной на каждый цилиндр и соответственно нужно будет два радиатора.
А.Б.М
любитель
схемы то две однозначно. можно же установить оба транзистора,выходной и и 818-й на один радиатор и изолировать друг от друга както,а можем каждый из транзисторов установить на отдельные радиаторы. Вопрос в том как нужно?
Эта схема меня вполне устраивает,на обычном контактном зажигании тоже не рекомендуется держать включенным зажигание на не заведенном двигателе,так что это для меня не косяк.
Эрнесто Че Гевара |
По крайней мере я для себя брал два корпуса алюминиевых отдельно для каждой схемы.Да и в твоем случае думаю что лучше брать по радиатору отдельно на каждый транзистор.И еще продумать тот момент чтобы радиатор с транзистором как то сообщался с атмосферой для лучшего охлаждения,а не был вделан внутри какой либо коробки.
