НЕ ДАЁТ ЗАРЯДКУ ГЕНЕРАТОР
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
JawaCooL
Мото: две Явушки 634 (81-82г)
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 15:49    Заголовок сообщения: НЕ ДАЁТ ЗАРЯДКУ ГЕНЕРАТОР Ответить с цитатой
НАрод,помогите,НЕ ДАЁТ ЗАРЯДКУ ГЕНЕРАТОР,поменял реле,щётки,все равно не даёт(((что может служить причиной??? :( :( :( :(
6 вольтовая ява
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв обмотки якоря или что более вероятно-обрыв цепи или самой обмотки возбуждения в генераторе(она между клеммами D и M генератора).
JawaCooL
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит как я понял лучше купить новый якорь??
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
Ребят,Срочно надо!помогите пж!
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь схему соединения на м-ле.
JawaCooL
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,я ещё только новичок в этом деле=((
это вообще где находится?что лучше купить генератор или якорь?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подожди ты покупать! Это после чего так сделалось? Или ты мотик исправным не видел? Сам-то вообще в электрике как-то разбираешься?
JawaCooL
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не разбираюсь.короч дело так было!!
где то в обед,я его завёл,прогрел,выехал,где то по 80-90,км 2 проехал,остановился,и после чего не давал больше
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда лучше всего будет обратиться к специалистам- я смотрю, Саранск по числу явистов опережает сам Питер и приближается к Мск! Ну, а если решишь сам разбираться- то будем пытаться помогать.
Прозвони обмотку возбуждения- по моим прикидкам, её сопротивление д.б. порядка 1-2 Ом.
JawaCooL
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а я про покупку то че спрашиваю,мне просто по дешовке продают,вот за 1.5 генератор,якорь,реле!!вот хотел бы узнать,че лучше купить?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или всё купи- в запас, или найди неисправность, и купи то, что надо.
JawaCooL
а ещё,где посмотрел что в Саранске много спецов?)
Добавлено спустя 34 секунды:
а в чем нибудь кроме этих трёх может быть причина?
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Пользователи--упорядочить по месту нахождения-- стр. 187
http://forum.jawaold.su/memberlist.php?mode=location&order=ASC&start=4650
и ещё двое на стр. 188
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ИЖе 6 в. сжёг 2 якоря (ротора) после неквалифицированного вмешательства в реле-регулятор. Генератор по конструкции аналогичен ЯВовскому. Проблему решил только совместной заменой реле-регулятора и якоря генератора на заведомо исправные. Выводы делай сам.
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Купи комплект пригодится.Про реле я забыл, оно тоже может сдохнуть.Для проверки обмотки возбуждения отключи проводку мотоцикла от клемм D и M генератора и меряй сопротивление на это колодке.Это,как я понял, у тебя 6-ти вольтовая 634-я с родным генератором постоянного тока.
JawaCooL
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле поменял,щётки махнул,ещё якорь осталось!
посмотрим что будет
Страница 1 из 8
