sergerator
Регистрация: 24.02.2010 Сообщения: 120 Темы: 12 Откуда: Дзержинск. Ниж обл. Мото: Иж П5, Восход 3М-01, Ява 634
Здорова всем вот очередная проблема решил сдать всю одежду на покраску отдал бак бордочки и крылья решил, заднее снял а чтобы снять переднее мне придётся снимать колесо, так как верхние болты немного сорваны да и отвёртки туда не подходят снял тормозной тросик стопорную проволоку и начал раскручивать ось, но она как будто приварена чтоли никак не проворачивается и ключ на на гайку там какой-то нестандартный чтоли нужен? вобщем дайте советик как снять это хрёбаное колесо?? |
Frost Карточек: 1 Мастер
Открути винт, который ось зажимает _________________ Правду знают все — просто молчат...
"Революция, об которой так долго п@з@ели большевики, свершилась! А теперь- дискотека!"-(с). Эт я к тому, что дождались мы наконец вопроса "Как открутить колесо"! Ура, товарищи!
sergerator, если серьёзно, то откручивай теперь гайку. Там обычная (НЕ левая!) резьба, а вот с размером гайки не всё ясно: обычная гайка д.б. на 22, но т.к. её предполагалось откручивать шанцевым свечным ключом, то м.б. там специальная гайка 21. Померь штангелем. Хотя в каталоге не указано ничего, и у меня обе 22.
Потом с другой стороны откручиваешь болтик М8 и лёгкими ударами через выколотку выбиваешь ось. На разных сериях конструкции оси немного отличаются- смотри, чтоб с правой стороны не потерялась никакая втулочка.
Удачи! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
sergerator
Я понимаю, что вопрос настолько дебильный что ржать хочется, но тем неменее, вот я даже не знал что там резьба не левая! вот открытие сделал говорю с явой первый раз нет на 22 ключик у меня не влезает туда, а на 24 слишком большой что 23 чтоль получается? И ещё вобще то я крутил в обе стороны .... не в какую мож вэдэшкой пролить? |
ВД полюбому не помешает. Но размер гайки странный какой-то. Крути, шо делать... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
sergerator
Ладно спасибо буду пытаться |
Руся, это можно выдвигать на годовую номинацию  _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, боюсь, что там до него похозяйничал какой-то рацаналезатор, и там ничего смешного уже нет... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
RedFox Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.06.2009 Сообщения: 302 Темы: 0 Откуда: Балаково-Москва Мото: Ява 350-634,86 г.в.
У меня ось приржавела к тормозному щиту намертво,даже не крутилась,еле-еле смог провернуть. Снять колесо смогли только вдвоём-один крутил рычагом ось,а второй с обратной стороны молотком её выбивал через выколотку,и то правый конец оси до резьбы расплющился. _________________
sergerator
Годовая номинация годовая номинация...а вот там между прочим не только приржавела да ещё и резьба сорвана гайка обглодана вся.....БЫЛА! но кое -как выкрутил 4 часа ковыряния и всё-таки снял его) я вот думал мож там в явах какая-нить конструкция другая...да нет кроме правой резьбы всё ок |
Я почему-то сразу так заподозрил, что ты советский опыт применяешь. На Яве почему-то хоть так стоит ось, хоть наоборот- всегда резьба обычная. И ни разу ось не открутилась- у меня, по кр.мере. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
sergerator, ты не обижайся за номинацию. В Виварии любят флудить. Я не исключение.
Бывают и ржавые гайки, как в твоем случае. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
sergerator
| да у меня не гайка ржавая была а часть оси приржавела к барабану я эту корозию отвёрткой чай ковырял наверно мот на улице стоял просто...а гайка просто была покоцаная...вот оставляют блин фиг знает чё а потом мучайся |
Так у Вас кувалдометра нету, что-ли??  _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Кувалдой-колхоз. Лучше толовые шашки. _________________
