QWRTIK
Регистрация: 07.11.2015 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Киевская обл. Мото: Jawa 350 634 6в (1979)+634 12в (1978)
Появилась одна непонятка у меня, при пустом собраном полностью карбюраторе явы 638, когда я пытаюсь дуть в отверствие куда подключается через трубочку бензофильтр(на отверствие чтоб было удобно надел шланг) то очень тяжело продувается, а когда снимаю нижний поддон с карба то продувается очень хорошо.Вопрос при закрытии этого поддона, давление моей продувки так и должно усложнятся?Бывает так закреплю поддон что вообще практически не могу продуть воздух, как же тогда бензоль поступает в карб? |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Поддон упирается в поплавки и прижимается клапан. |
QWRTIK
И как такое возможно?Тоесть воздух должен свободно дуть когда карб полностью собран и пустой? |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Ребята, не могу поймать холостые, высокие обороты - нормально а если понижаю то работает первое время нормально, а потом глохнет.
Если газу дам то потом опять работает не много и глохнет.
Ещё без подсоса не заводиться.
Карбюратор Ява 638
Кто что подскажет?
Зажигание бсз совек, выставлено точно.
Резинка которая держит карб в норме, подсоса воздуха нет. |
KosmosJava
Регистрация: 13.03.2016 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Ява 638.5
Привет любителям яв! У меня ява 638 , ява заводится идеально работает с перебоями когда едиш на малых оборотах ,когда даешь газ начинает работать хорошо, и такая фишка винт качества вкручен в отверстие только чтоб держался, она работает не очень на малых оборотах,а когда его выкрутить вообще то едет почти идеально! Стоит бсз одноканальное холостой держит! Такое ощущение что ей мало воздуха или много бензина игла на среднем положении!Может у кого такое было?! Зарание спасибо! |
KosmosJava, Что-то там не то! На 638-ке винт качества выкручивая более чем на 1,5 оборота, мотор не дожен ни как реагировать!
Разбери, промой в ацетоне (только пластмассу не мочи!!), пака мокрая продуй компрессорным воздухом.
Далее проверь правильность всех жиклеров по номерам и местам, далее проверь уровень топлива.
На этом карбюраторе вся регулировка в пределах только 0,5 - 1,5 оборота от вкрученного состояния. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
KosmosJava
i_edgars, Жиклеры но нейм! ИДа было дело я их неправильно ставил так она воще еле еле ехала перебрал карб поменял местами жеклеры стало лучше но не то!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
мож канал тодачи воздуха забит, где винт качества , но она на винт реагирует!?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот раньше оно так и бло четко виставить карб можно было а ща воще пипец! После чего это случилось не скажу потому как двигатель кололся менялось зажигание проводка делаласи много еще чего! |
C_ Joker
Посмотри еще на дроселе шайба отражающая на месте |
KosmosJava
C_ Joker, C_ Joker, А это где и как она выглядит!?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
C_ Joker, Идет рос потом крышка дросельного опсека пружина заслонка игла и защелка! |
C_ Joker
KosmosJava
Её нет, и небыло никогда. работала хорошо и без нё! Повторная чистка и продувка карба результатов не дала , менял местами жеклеры, стало только хуже, поменял назад таже история ?Может коллектор неправильно поставил? Или он не станет по другому!? |
C_ Joker
KosmosJava, шайба должна быть по любому, если нет, то ставь!Колектор по другому, вродь как, не поставить, единственное что можно, так это проверить его на предмет кривизны плоскостей, если нужно, то притереть на стекле с мелкой наждачкой! Ну и плюс покуи статейку по карбу http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-carb638 |
Dimitry6552 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 316 Темы: 8 Откуда: Россия, Саратов Мото: Irbis Virago '12
