Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53  След.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostas, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#carter_jawa350cc
42 353-10-011 Узол. шайба 1 658-093950 (max 7,0 mm)
43 353-10-012 Уплотнение 2 658-093910 (0,5 mm)
ASDY
Мото: JAWA 354
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 12:49    Заголовок сообщения: Льет на холостом Ответить с цитатой
Добрый день может кто подскажет куда копать,ява 354 мотор льет на холостом ходу,прокатился км 10+ настраиваю холостой все работает нормально,где то через секунд 30 работы в режиме холостого начинает заливать до остановки мотора,далее запускается только с открытым дросселем и после перегазовки снова работает на хх нормально ровно,работать может нормально разный промежуток времени,когда вообще минуты 3 нормально тарабанит и не льет а когда и через 30 сек начинает глохнуть!Зажигание от скутера,карб мыл продувал,карбюратор и жиклеры согласно мануалу,игла в среднем положении,воздушный новый если его вынуть проблема не уходит,выхлоп чистый,сальники коленвала новые,нагар на свечах кремового цвета,спасибо!
Недельку за клона и за игнор правил создания тем в разделе. Соединено с целевой.
Дж.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASDY, На старой технике 2-Т двигатель не в состоянии долговременно работать на холостом ходу. Минута это уже много. Без нагрузки, без температуры электрод свечи покрывается тонкой пленкой масла и начинает делать пропуски.
1. На электроде свечи надо ставить зазор 0,7, а и 0,6 мм.
2. Отрегулировать винт качества так чтоб винт упора (количества) заслонки был в самом выкрученном (нижнем) положении.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Karbjurator-132.jpg?language=ru
В настройках можно скачать оригинал....
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Za-Rulem/Karbjurator-173.jpg
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Za-Rulem/Karbjurator-174.jpg
ASDY
Мото: JAWA 354
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ!
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2019 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищи а используете ли вы такой способ проверки настройки смеси по цилиндрам как - равномерность нагрева колен?
заводите ручки на правое и левое колено и смотрите чтоб они нагревались с одинаковой скоростью?
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа.
AGR
Темы: 82
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2019 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять выпускные патрубки и посмотреть цвет пламени горения тс ? В ЗАЗе нормально прокатывает.
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смотреть через сварочную маску или так?)
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JAWA634 - 7, 6 вольт, родной карбюратор.
Под самым нижним болтом должна быть прокладка?
У нового чешского поплавка запорная игла выше, чем у старого чехословацкого поплавка. Как результат в поплавковую камеру набирается мало топлива и "лапка" "утопителя" поплавка не достаёт до самого поплавка. Что делать?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., если "самый нижний болт"- это пробка под главным топливным жиклером- то там прокладка должна быть. Она из какого-то твердого материала, типа прессшпона, но красного цвета, имеет малую разницу внутреннего и внешнего диаметров (т.е ширину)
Я когда-то поплавок распаивал и иглу поднимал, но не скажу, что добился успеха. А так вообще, 65-Вт паяльник берет его. Насколько помню, игла должна от поплавка вверх торчать на 17 мм. Но это надо проверить.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на 7-ерках поплавки из пластмассы! Там иглу нажатием можно регулировать.
А вот про размер - где-то видел, но где не помню.
п.с. в молодости тоже двигал иглу, но толковых результатов не было.... вот это точно помню!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что ответили!
Когда моцик купил, прокладки не было, текло по страшному. Разобрал, посмотрел, вырубил самодельную паронитовую прокладку. Сейчас надыбал новых чешскиз запов, решил всё сразу поменять. От старого карба только корпус остался, остальное всё новое поставил. Прокладки не оказалось, а моя старая паронитовая развалилась. Прикрутил новую пробку по крепче, вроде держит и без прокладки, но душа то не на месте, вот и решил спросить. С новым поплавком тоже акказия вышла. Пришлось старый оставить.
Кстати, каких то существенных изменений с новыми запами не почувствовал.
магнитчик
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а такой вопрос: сколько мл бензина должно прокапать в минуту через иглу карба? Собственно задолбался я настраивать разные микуни на 638ую, вернул обратно сток. А у с ним опять вернулся и этот текущий клапан)
Я что сделал: взял иглу от китайца, она с резинкой на конце. Но она 5мм диаметром. Родное седло - 6,5. Выточил втулочку 6,5/5 мм, имею человеческую иглу. Но чет подумал, а щель то между иглой и седлом меньше стала) С одной стороны через такую же щель и микуни работает и бенза хватало. "Вроде" хватало, может в этом и косяк был. С другой стороны, сумма всех жиклеров явно меньше щели в клапане. Жиклеры 92мм +75+ 40 + 0,5 эконостат. У гпапана явно с запасом дырки, но они длиннее. Вобщем заморочился. Прикинул расход бензина, если при 100км/ч расход принять 10л на 100км, то имеем литр на 6 минут, о есть карб жрет 200 мл в минуту. Так выходит?
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитчик,
4exol
Мото: jawa350-638/350-634
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом. Ява 638 глохнет при запуске с обогатителем на холодную. В общем не работает пусковое устройство как положено. Карбюратор промывал, все каналы и жиклёры продувал воздухом. Уровень топлива отрегулирован по книге. Запускаю так: 2-3 раза прокачиваю киком с поднятым обогатителем, включаю зажигание запускаю, 2-3 секунды работает и глохнет. Потом опускаю обогатитель, запускаю с подгазовкой, прогреваю и еду. Как прогреется, хх держит стабильно, обороты набирает отлично, в ходу тоже замечаний нет. Пробовал увеличивать и уменьшать сечение жиклёра обогатителя, ничего не меняется.
Страница 51 из 53
