Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 57, 58, 59  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2020 16:53    Заголовок сообщения: Re: Ява 634 Едет только на богатой смеси Ответить с цитатой
Roman Lehto писал(а):
Чистил, продувал все, работает только на полностью закрученном винте смеси, но она очень богатая, не развивает нужной скорости мот.
Оба винта влияют исключительно на холостой и промежуточный (между холостым и средними оборотами) ход! На средние и высокие обороты не оказывает абсолютно ни какого влияния!
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разгоне на четвёртой передаче после 80 км/ч снижается тяга и выхлоп начинает дымить.
До 80 км/ч работает хорошо и скорость набирает быстро, но дальше набор скорости снижается и разгоняется максимум до ~105 км/ч.
Ява 634 83 г.в. Карбюратор родной, чистый. Воздушный фильтр новый, пробовал снимать резиновый патрубок карбюратора - результат не изменился. Выхлопные и колени почищены, без нагара. Зажигание CDI от китайца, катушка двухвыводная от газели. В зажигании уверен. Поршневая менялась 5000 км назад. Поршни китайские, дешёвые.
Езжу я спокойно и 80 км/ч для меня оптимальная крейсерская скорость. Но при обгоне, эта проблема очень портит удовольствие от езды.
Похоже, имеет место переобогащение смеси, когда дозирующая игла уже остается не у дел и топливо дозируется только главным топливным жиклёром. Проблема проявляется и при резком открытии дросселя и при плавном. Жиклёр стандартный 115, не раздолбанный.
Но вот найти причину этого переобогащения пока не могу. Проверил уже всё что смог придумать. Последнее что смущает - это китайские поршни. Могут ли дефекты продувочных окон так влиять на работу (может окна чуть меньше или не совпадают с окнами в цилиндрах)? Или может причина в чём-то другом?
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как у вас мотор работает во время провала? в ниточку идеально ровненько
или с перебоями-подстрачивает?
если бы провал был из за обеднения смеси то мотор бы работал идеально ровно во время провала "в ниточку" а иногда мог бы даже чихнуть
а если провал из за обогащения то я думаю вы бы сначала услышали неровную работу двигателя "строчку" прежде чем почувствовали провал
у меня был провал на средних оборотах от временного обеднения смеси из за того что коренной подшипник имел большой люфт и даже исправный свежий сальник из за такого люфта не мог уплотнить шейку коленвала и подсасывал воздух из камеры маховика а иногда изредка мог и вовсе чихнуть
но так как камера маховика герметичная после провала который в среднем был пару секунд разряжение в КШМ восстанавливалось и мотор подхватывал и нёсся дальше
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебоев и рывков не ощущается, но меняется тон звука. То есть, при откручивании ручки газа до упора, я слышу как звук сразу же меняется, но при этом обороты двигателя продолжают набираться медленно, пропорционально скорости. Таким образом, думаю, пробуксовку сцепления можно исключить.
Помню на старой поршневой, ещё до кап.ремонта, при разгоне двигатель набирал обороты довольно ровно вплоть до 4000-4200 об/мин, а дальше ощущался подхват и ява неслась как ракета Улыбка
Сейчас же такого нет. Может стоит просто подобрать жиклёр поменьше? Но, всё же, хотелось бы найти истинную причину.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем жиклер поменьше? вы же его проволокой не ковыряли и вообще говорите на старой ЦПГ все хорошо было... если бы богатил то двигатель бы работал с перебоями а не "звук менялся"
у вас скорее всего либо новые поршни туго перемещаются в цилиндрах "двигу тяжело", либо беднит при открытии ручки газа на всю
а может у вас тупо зажигание позднее?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017 писал(а):
как у вас...
На этом форуме все договорились обращаться исключительно на "Ты".
Как юнец еще не имеющий прав по возрасту, так и пенсионер между собой обращаемся на Ты.
То-же самое при встрече форумчан вне форума (в живую).
Вы как-бы все таки отчуждает...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
baranovskiykonstantin, А если по сути, то я склоняюсь к тому что зажигание не верно выставлено.
Какого цвета свечи? Суди по ним в первую очередь!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не видел китайских поршней Ява, видел чехословацкие, чешские, польские, самодельные умельцев с заводов Россия, самодельные кооперативные из СССР, мож фотки покажешь?
По сути хотелось бы тоже увидеть нагар на свечах.
Зажигание, тем более электронное, тоже по опережению большую роль играет, но если оно же стояло и на старой поршневой и все устраивало, то по логике напрашивается единственный вывод, нет?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе роль карандашницы выполняет чистокровный китайский поршень от 638 явы. Такой поршень при установке пальца с нагревом стал овальным у меня
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ремонта стоял родной генератор, но зажигание было другое, тоже электронное. Из-за бесконечных проблем с зарядкой были постоянные проблемы и с зажиганием. По этой причине и установил генератор от китайца (чему несказанно рад).
До последнего был уверен что с зажиганием всё в порядке, теперь буду экспериментировать. Спасибо за советы.
В головках стоят гужоны, поэтому пришлось установить свечи с длинной резьбой DENSO DS W22TT:
Свечи стоят с августа 2018 года.
Поршневая менялась в 2015 году.
В наборе поршни, кольца, пальцы, стопоры пальцев. Кольца отвратительного качества, пришлось заменить сразу. Пальцы сквозные и посадка слабая, позже тоже заменил. В итоге от набора остались только поршни. Сейчас (пробег немногим более 5000 км) на холодном двигателе немного позвякивает правый поршень, но при прогреве затихает. Ездить можно.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2020 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех отозвавшихся! Ваша правда, дело было в позднем зажигании. После исправления динамика на оборотах выше среднего значительно улучшилась и перестало дымить.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный момент Палец вверх
EdrianX
Мото: JAWA 350/634-7-00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020 10:55    Заголовок сообщения: Варианты по замене карбюратора. Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане. Имеется ява 634.7, простоявшая в гараже в течение 20 лет. Тамошний иков пришел в негодность, и, беря её под восстановление, я задумался о его аналогах, хотя бы на первое время.
Микуни пока что позволить себе не могу. Китайский безымянный, продающийся в соседнем магазине, аля "пятерочка", ставить считаю нецелесообразным. Наслышан о возможностях чуда китайского производства с именем PZ30. Как насчет него ? Имеет кто опыт установки данного агрегата с ускорительным насосом ?
Соединено с целевой. Читаем правила раздела три дня.
Дж.
Uriah
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EdrianX,
https://www.youtube.com/watch?v=pqlJJdnFr4Y
А так, ИМХО, шиберные карбюраторы на дорожных мотоциклах морально устарели и являются моветоном. Раз уж хочешь менять, то смотри в сторону карбов постоянного разрежения.
EdrianX
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, благодарю за ответ. Однако, я наслышан о том, что CV карбюраторы с 2Т агрегатами не очень-то и дружат.
Все идут по улице с девушками, а я с гаража, я бы поспорил, кому повезло больше.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно наслышан. Если Микуни бюджет не позволяет - ставь советский, хотя для "правильного" явиста это моветон.
Страница 54 из 59
