Stas_61
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 329 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
Костотряс, я не подкапываюсь к поршню, а лишь пытаюсь дать полную информацию о нем. Пусть даже он требует некоторых доработок, эти доработки минимальны и вполне осуществляемы в домашних условиях. Я доволен их продукцией. Была бы надобность, с удовольствием заказал бы еще. |
SoKILL Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: UK Тернопіль Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
Stas_61 писал(а): |
а фото есть гдето ихней продукции ? |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Я так понял в Харьков никто не звонил и цен еще никто не знает? _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Stas_61
САС Забанен Суровый Явист
Это наверно поршень для расточки цилиндра прямо на месте? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
0.5X
Очень похоже что он коррозирован , а не корундирован. |
Я не знаю для чего изуродовали новый поршень. Он стоял в купленом мной моторе,а хоза сказал что коррундирован. Мож и коррозирован, но как известно корунд это оксид алюминия ,а когда корродирует алюминий частично образуется оксид алюминия (в зависимости от условий)
Значит корродирование = корундированию |
АНАрхиСТ
Зря смеемся...из оксида алюминия(он же корунд) делают шарики для подшипников, которые имеют весьма низкое трение(по сравнению с парами трения металл-металл в масле) и пашут до 50 000 об/мин.
Могу сказать что особо навороченные поршня корундируют(оксидируют) практически все серьезные производители. Например НАМУРА http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=es&tl=ru&u=http://www.namura.com/pistons.htm&rurl=translate.google.com
На оксидированную поверхность намного проще нанести тот же тефлон или лак с коллоидным графитом или дисульфидом молибдена.
Просто народ не совсем адекватно воспринимает информацию: где НАДО делать так, а где иначе. Соответственно и результат |
0.5X
Никто и не смеялся просто обсуждали увиденное на фотографии. |
Erakez
Регистрация: 03.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Honda CR250
установил таки я Челябинский поршень , пришлось конечно повозится, во первых палец пришлось укоротить на 2,5мм, иначе он перекрывал канавки стопоров, во вторых мало того что на поршне кольцо ниже на пачти 1мм, так и верхняя часть впускнова окна оказалось выше на 1 мм, итого замок колец полностью красовался во впуске, пришлось гильзу выприсовывать и опускать , опустили на 1,5мм в итоге замок торчит на треть кольца, по идеи не разу не смиртельно, сейчас идет процесс обкатки, в субботу газил мало в воскресенье поболе уже, полет нормальный |
Erakez, м-да неужели сложно им было сделать все как по стандаруту? Нет взяли и конавки не там разместили! _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Erakez
аха когда я сказал отцу (очень опытному механику ) что за час поставлю новый поршень и цилиндр, он минут 5 хихикал над моей наивностью |
Erakez писал(а): |
пришлось гильзу выприсовывать и опускать , опустили на 1,5мм |
Erakez, Ты фазы "опустил" ради замка? Или окна подымал на 1.5мм. |
Erakez
нет нечего не поднимал, да этого по ощущениям и не налда, он меня теперь при старте по сидушки сносит, приходится упирается в подножку усердна. |
