Катушки зажигания, все типы. (бобины)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михеев писал(а):
Исправность первичной обмотки катушки зажигания можно проверить путем замера силы тока амперметром, включенным вместо предохранителя. При включенном зажигании, неработающем двигателе и замкнутых контактах прерывателя сила тока должна быть равна примерно 3,5 а. Если сила тока больше этой величины - обмотка пробита.
KiselevSamara
Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заглушенном двигателе, амперметр показывает потребление тока до 3-х ампер,
Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2016 18:27    Заголовок сообщения: греются катушки Ответить с цитатой
ребята подскажите мне пожалуйста я правильно сделал?
Ато у меня греются катушки и искра маленькая. не заводиться ява 350 на БПВ 14-10.
https://drive.google.com/open?id=0BzZ8M26CdA01QUZBSG04R0UzT2M
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konanir, катушки оставил заводские 6В?
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2016 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Почему же? у меня стоят ижаковские 2 штуки. на 12. просто по проводке может что то не так? или я уже подозреваю что где то контакт плохой. или еще, может во всей проводке должны быть провода одного типа? у меня не хватило провода я одного типа я поставил на 2 линии другой.
Страница 4 из 4
