Разборка - сборка корзины сцепления CZ 250.
На страницу 1, 2, 3  След.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 13:27    Заголовок сообщения: Разборка - сборка корзины сцепления CZ 250. Ответить с цитатой
Простая, на первый взгляд, разборка сцепления на ЧЗ 250, напрмер для замены сальника, может превратится в трудноразрешимую задачу, если не знать некоторых особенностей и приёмов. Крышка с корзиной и шестернёй в сборе просто снимается с первичного вала кпп после снятия ведомого барабана. Предварительно открутив стопорную гайку и удалив фигурную шайбу. Дальше нужны тиски, на которых я это делаю так:
Резьба, на которой собрана шестерня с корзиной ЛЕВАЯ неколько ударов молотком в указанном направлении решают вопрос.
Неколько ударов молотком в указанном направлении решают вопрос.
Сборка в обратном порядке.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее практическое пособие, для новичков и не только.... Можно бы было сделать такую тему в которую точно так же добавляли все методы ремонта с коментариями и фотографиями. Оч. хорошее бы пособие получилось. Парни равняемся на yura_brk,
Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг.
каратель
Мото: cz250-380собираетса!
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это там за дыра на 4 фото в нутри сцепления в правой стороны ?
я желаю всем счастья
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта дыра следствие открутившейся гайки и поставленной наоборот ведущей шестерни. Собственно причина проводимых работ. Улыбка Крышка такой досталась...
CZOld
Мото: СZ250 77г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! и респект и уважуха)))) Замена сальника обычно превращалась в кошмарный сон)))
Timoha-izh
Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему я не смог разобрать свою корзину!?!?! Э-э-э... всё делал также, тока не было центрального болта и нечем не брызгал..
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши когда сделаешь как написано и не получится. Заодно зачем ты её вообще разбираешь.
Timoha-izh
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. попробую сделать так как и ты.. посмотрим что будет. сальник хочу поменять..
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты его нйди сначала, а то будешь аккурат до следующего сезона менять. Так смешно, что деваться некуда Течёт по шлицам открученным чаще всего.
Timoha-izh
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да найти не проблема, кста подскажи размеры! С намеком и можно ли вкрячить двухкромчатый?, место есть?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего всё это? Он что течёт? ты уверен?
Timoha-izh
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балин. ладно послушаю взрослого дядю, промочу соляркой и проверю течёт нет.
Timoha-izh
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя.. разобрал недавно корзину. замучилси.
http://imgsrc.ru/timoha-izh/18060370.html#bp
http://imgsrc.ru/timoha-izh/18060373.html#bp
http://imgsrc.ru/timoha-izh/18060376.html#bp
http://imgsrc.ru/timoha-izh/18060380.html#bp
вопрос, сальнег крепко должен сидеть там? у меня чёт неоч он..
офф. подшипник что в тарелке сцепелния, он шариковый, у меня развалился сепаратор без него можно просто насыпав шарики?
Тончик
Мото: CZ 250 с двигателем 981
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtokor, посмотри пригодиться.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Avtokor
Мото: всякое понемногу. cz500!
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я розбирал так просто постукать непомогло.
мне пришлось греть корзину до красна. потом еле открутил. приетом сделали спецыальный ключ. с плечем чутли не метр Улыбка до ушей
Страница 1 из 3
