Разборка - сборка корзины сцепления CZ 250.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtokor писал(а):
а я розбирал так просто постукать непомогло.
мне пришлось греть корзину до красна. потом еле открутил. приетом сделали спецыальный ключ. с плечем чутли не метр Улыбка до ушей
Здесь показано не как "просто постукать", а как открутить и как для этого закрепить, чтобы не бить на моторе. Можно и ключом метровым, если не идёт, только крепить придётся всё равно и стучать в помощь ключу, а греть термообработанные детали докрасна - проще сразу выкинуть.
Avtokor
Мото: всякое понемногу. cz500!
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, что правда? ну что выкинуть. блин. Сердитый
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напильником попробуй зубья шестерни и отверстие по которому ролики работают. Он на них следов не должен оставлять. Выкидывать или нет, это уж сам решай....
Avtokor
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, на шестерне нечего неосталось. вроди метал ен отпустилса. а в отверстии цементацыя так нестал там
"писать"
Яха
Мото: CZ 513, CZ 981
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал корзину - внутри какая то шайба... Спецы, подскажите как дальше Смущенный разбирать ?
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивай эту "Шайбу"
CZ= токарь+голова+желание
Яха
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Резьба обычная ?
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яха, метрическая
Яха
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз ширину проточек в корзине под фрикционный диск ( 513 ). Терзают сомнения , не от 500 ки ли у меня корзина с 250 ми дисками... Писька! Широковаты пазы Эхххх ...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
САС ,я имел в виду правая или левая Улыбка ,куда крутить,чтоб не испортить Смущенный
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как может быть? От 250 диски меньше в диаметре и похожи на звёздочку или шестерёнку рабочими выступами. Картинку покажи - лучше будет.
kvv12
Мото: CZ-250
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная,откручивается против часовой стрелки. Я сделал сам ключ для этой гайки,из образка трубы подходящего диаметра,выточил болгаркой 2 выступа с торца.
Яха
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзина...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Шайбу открутил,спасибо,а вот сама корзина не идёт Головой об стену ...
Timoha-izh
Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все резьбы обычно видно куда они идут, куда навивка а понять куда откручивать гайку может не понять тока дурак. одно дело когда резьбы невидно Так смешно, что деваться некуда какраз случай барабана сцепления... если всё сделаешь как делал юра и немного силы то всё открутиться, у меня тоже не хотела вначале но потом раз и открутилось... читай внимательнее и пробуй Это же чешская техника!
Яха
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзину открутил!
yura_brk респект и уважуха ! Колхоз! Это же наша техника!
Proletar
Мото: cz250(513)
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. У меня корзина в собранном виде имеет хождение, болтается по факту. Грешу на два игольчатых подшипника внутри, а так же масло в сцепление попадает. Думаю что из за того, что корзина болтается, попадает масло, или из за сальника?
Страница 2 из 3
