| Автор |
KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 959 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
Поставил оптические датчики, 2 на каждый цилиндр ну и соответствующую шторку (еще нужно обработать напильником). В таком состоянии как на фотке работало отлично, привел в порядок вобщем завести трудно(походу фронт задний завален, осцилограф поломался поэтому только теория), ФУОЗ еще не сделал думаю над программой, и платой, пару недель еще наверно.
ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ: шторка не способна сделать дисбаланс, уменьшить срок службы подшиника на коленвале? шторка из нержавейки толщина 1мм.
P.S. просто я электронщик, а вот с механикой расчетов незнаю, делаю "на глаз"
Еще забыл спросить может кто нибудь знает индуктивность родных 634 катушек, или время до насыщения, время разряда
фото оптики и шторки http://z3.foto.rambler.ru/public/xvtem/_photos/1/1-work.jpg?1271660477
| Вернуться к началу |
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 297 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
По какой схеме подключали оптику? Если ввели гистерезис то никаких завалов ни фронта ни спада быть не должно. Прога для фуоз давно придумана (саруман). Для шторки не обязательно использовать металл, у меня фольг. текстолит, хотя ваша подшибник не убъёт.
_________________ головой не только кушают |
KOT_637
| Схема без гистерезиса, просто выходы датчиков расчитываю на вход контроллера, поэтому ни компораторы ни тригера шмидта не ставил., программу буду писать свою(я люблю разбиратся в том что делаю, а разобратся в чужей программе довольно сложно), ну на сколько процентов свою незнаю, ничего сложно в ней нет, главное таблицу опережений содрать, у меня на каждый цилиндр свой датчик, захотел оставить родные катушки, правда не уверен в полноценной их отдаче на высоких оборотах...
Valter71
Для родных катушек лучше делать тиристорное зажигание, не заморачиваясь с индуктивностями, насыщениями и тд и тп.
При использовании ВАЗовского коммутатора родные катухи не пойдут, придёться менять.
KOT_637
| обьясни чем тиристорный отличается от транзисторного коммутатора, кроме как головной боли с запиранием тиристоров? время открытого состояния транзистора я сам задаю))))
Valter71
В тиристорной идёт постоянная накачка кондёра, в транзисторной накопление энергии начинается при входе шторки и искра при выходе шторки из прорези оптики (холла). О каком головняке с запиранием тиристора идёт речь? Уважаемый, вы явно не в теме, либо никогда не делали подобные вещи. Время открытого состояния тиристора я тоже сам задаю, одновибратором.
AGR
Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1839 Темы: 83 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
| Valter71 писал(а): |
| Время открытого состояния тиристора я тоже сам задаю, одновибратором. |
Ухты, схемку можно ?
Valter71
Схемка на таймере 555. Длительность 0.6-0.8 мс, больше незачем. Схему найду выложу.
| Описание: |
| Размер файла: |
54.99 KB |
| Просмотрено: |
7925 раз(а) |
AGR
Тиристор закроется сам только после того, как конденсатор с3 полностью разрядиться через катушку. То что одновибратор управляет временем открытия тиристора - не совсем верно.
Valter71
Парни у меня нет желания с вами спорить. Значит я типа баран? И все кто юзает тиристорные системы? Соберите на макетке и сами всё увидите, желательно смотреть осцилографом. Устраивать ликбез в виде пикчеров с осцила не собираюсь. Всё удаляюсь, потому как топикстартер вопрошал о ином.
AGR
Да не кипятись ты... Я ща тож тиристорную систему собрал, тока вместо тиристоров у меня полевики высоковольтные. Вот в моём случае длительнусть импульса на затворе роляет, а тиристор всётаки по
другому работает.
зы У тебя кстати однаканалка ? (искра в оба цилиндра одновременно ?)
PPS Заметил, что тиристорное зажигание на яве поприятней работает, тока помех от него больше, по крайней мере у меня.
Valter71
Одноканалка, с двумя шторками, помех нет, катухи штатные (что немаловажно), потребление максимум 1,5 ампера (транз. коммутатор 6-8 ампер), 6 лет полёт нормальный. Счас играюсь с подключением ФУОЗ Сарумана, уже изготовлен и на столе обкатан.
AGR
Катушки у меня тож штатные. Преобразователь - двухтактный. И на 6 вольт.
Два канала на олин датчик схема :
http://agr.ucoz.lv/ign6v/ign6v.gif
Правда на этот моц док можно сказать нет, то забросил.
RazumDSP
Регистрация: 16.04.2010 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: г.Казань Мото: Jawa-638
Без осциллографа здесь трудно что либо сказать, выкладывай схему, там и разберемся.
Тиристорное или транзисторное, какая Х разница, вы сначало разберитесь с каким зажиганием имеете дело: конденсаторное или батарейное...
http://www.drivemc.ru/articles/moto/2003_11_electronics/
Родные катушки не плохо работают с современными комутаторами, да и ЗАЧЕМ ТЕБЕ ДВА ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКА ЛИШНИЙ ГЕМОРой !!! И с одним датчиком двигатель работает вполне отлично !!!
Да и зачем применять ОПТИЧЕСКИЙ датчик, Большая чувствительность к пыли и грязи, поэтому в авто и применяют датчики на эфекте Холла...
У меня 2ой сезон зажигание - Датчик холла + коммутатор 2108, поставил и забыл...
А тиристор УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА - Прошлый век ! ВЫ о MOSFET или о IGBT слыхали
_________________ Я бы изменил мир, только где бы достать исходники... |
Valter71
Назови мне хотябы три недостатка тиристорной системы и я тебе расскажу, что такое прошлый век. Комплектующие здесь совсем нипричем. Тиристор в 21 веке занимае не менее лидирующее положение чем упомянутые тобой. Для не понятливых - я не рву попу за тиристор, но эта система оправдала себя многократно (дешевле, экономичней, не прихотлива, надёжна). Необслуживаемый 7А аккум живёт 4-й год и ещё не один год проходит. Не по наслышке знаю как горят транзисторные коммутаторы, потребляя при этом до 8-ми Ампер. А если ещё шторку не правильно изготовить вообще алес капут. Сколько здесь уже было постов - каравул, поможите, чихает и кашляет. В обще каждому своё и своё я выбрал.
