магнитола на яве
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2004 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч слушай сюда. Береш багажник, прихреначиваешь саб и усилок киловаттный. Моток скотча возьми. Бери "голову" и прикручивай к баку. Той стороной, где кассета вынимается ,разверни к себе ,чтоб на ходу сподручней кассеты менять было. Так смешно, что деваться некуда Так же для работоспособности всей конструкции не помешает 190 амперный аккумулятор. его можно тоже скотчем к багажнику) Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Улыбка
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2004 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что можно сделать обтеки по бокам бензобака и поставить ее параллельно ему под них,а динамики там же.может и фигня но другого в голову не пришло. Улыбка
Turok
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2004 10:11    Заголовок сообщения: Re: магнитола на яве Ответить с цитатой
HEAVY METALL писал(а):
Куда бы её можно присобачить и динамики куда, подскажите.
Магнитола обычная без пульта, Так смешно, что деваться некуда ява 634 с 12 вольтовой системой зажигания. 8)
Лучше купи себе МР3 плеер! И перестань заниматься ерундой! Магнитола, динамики.... Это тебе не авто, и не Хонда Голд Винг.
Магнитола там никчему! Колхозом отдает!
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
Александр
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2004 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми старый кассетный/сд/радио по выбору плеер, подсоидени его к ранее купленому и собранному усилку(конструктор за 40р , в питере в магазине микроника) подсоедини бумажный динамик от чернобелого телека, вот тебе и музыка.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2004 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый безобидный вариант - купить магнитофон небольшой и придумать его крепление к багажнику - на ходу все равно слушать невозможно, а на стоянке полезно уметь эту "магнитолу" снимать и прятать в палатку например от дождя.
И кстати насчет подключения к сети мотоцикла лучше не париться - толку никакого не будет. От батареек дешевле и удобнее.
Удачи!
jus
Мото: jawa 350 360/00
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2004 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то можно , если говориш есть магнитола , то усилок ей не нужен. Я сам с таким сталкивался - магнитолу крепили на левую дугу , (если она есть) а вот акустика - с этим сложней , приходилось делать два жёстких багажника по бокам от заднего крыла . Половина объёма каждого из багажников-это закрытый корпус АС ,а другая половина-это сам багажник.Автомобильная акустика большого диаметра не нужна - оптимальный диаметр-130мм им объём нужен около 7-8 литров.Вот и всё.Зато багажники-колонки придают серьёзный вид мотоциклу и на ходу слушать можно.
пользуйся мозгами а не носи их просто так!
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2005 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай сидение ступенькой и взаднее чать впихни магнитолу
а динамики на руль
MARSiANiN
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2005 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и опять прива с АЛМАТЫ!
так вот...лично у меня на районе я сам придумал этот способ с магнитоллой!
может конечно уже ещё придумал....короче небуду хвастаться...
так вот!
просто берём магнитоллу со съёмной панелью....
саму магнитоллу запихиваем её под сидушку...впритык к стопаку...но вам надобудет малость корпус магнитоллы подрезать...(нечаво страшного С намеком )
потом удленняем шлейф к панельке мофона и крепим это всё выше реле зажигания...(ну там гиде ключик )
и кстати! чтоб вам не париться с крепленем..даю ещё один советик...берём верхний корпус с магнитоллы...где и стояла Панелька...просто загинаем...сверлим...ну короче я думаю идейку я вам эту подкинул...могёте действовать!
на счёт колонок можно найти китайские противотуманки....чтобы они были не слишком выпуклые (задняя часть) и туда просто как родные помещаеються динамики...покупаете сетку сверху...всё это герметично закупыриваете и всё!! крепленее я объяснить просто немогу...а фотика у меня просто нету...так что подумайте малость....возьмите железячку и покрутите по разным сторонам....С намеком
так что УДАЧИ!!
а! вот можно ещё один совет...на районе только прототип один ездит...моя идейка тоже...
просто спрятать также под сиденье мофон с пультом...и вывести на панель приборов сам приемник сигнала..(эту маленькую противную лампочку) это я её так просто называю...так что не пугайтесь Улыбка
а вот теперь уж точно УДАЧИ!!!
БАЙКЕР С АЛМАТЫ (Казахстана)
Volanter
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2005 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такой вариант на Яве - установлен обтекатель, чуть ниже линии стекла посередине закреплена стандартная коробка для магнитолы (салазки) в ней соответственна магнитола которую легко вынимать и уносить с собой, по бокам от нее также к обтекатилю прикреплены небольшие колонки и антенка, все стандартное без переделок.
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1нон
Жги резину, а не землю
Последний раз редактировалось: БАЙКЕР (09 Мар 2005 20:16), всего редактировалось 1 раз
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MARSiANiN
так вот!
под седло магитолу Так смешно, что деваться некуда
я уже 4 года назад придумал Язык
а луше если есть обтекатель то можно вмонтировать в него а динамики по бокам
и смотрится класно сам видел и робота проста
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2005 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал так, купил радиоконструктор УНЧ 2x22Вт - 180 рэ в любом радиомагазине, собирается он просто, по размерам подходит в пространство около аккумулятора и сделал вход, как под наушники в плеерах, колонки подсоединяются по возможности(по месту).
Теперь могу слушать музыку с любого плеера, мощности хватает!
Только колонки надо брать подходящие по мощности. С намеком
MARSiANiN
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2005 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАЙКЕР писал(а):
MARSiANiN
так вот!
ну тогда извеняй....у меня на районе я первый кто до этого додумался....
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2005 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАЙКЕРУ С АЛМАТЫ
С пивом по жизни
Der_Tod
Мото: Jawa-350 360/00
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел в мото старом(98-99г) как магнитола ставится,
если надо могу фотку сделать с этого журнала и прислать
(Сканера нема в библиотеке).
Ну в общих чертах там на Урал чел поставил магнитолу,
4 колонки ,саб и усилок.Правда из-за усилка мот стал
одноместным.Колонки у него были
на бак поставлены ,в смысле обтекатель на бак,
колонки в обтекатель (это 2 коллонки).Ещё две
высокочастотные (маленькие такие) на руль.А саб и
усилок вместо пассажира.
Der_Tod_Wartet
"Адепт Ордена Трезвомыслящих"
Последний раз редактировалось: Der_Tod (28 Мар 2005 22:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
