Подшипник 6205
sevdog
Мото: Иж планета спорт 350
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2006 13:25    Заголовок сообщения: Подшипник 6205 Ответить с цитатой
Облазил весь интернет негде не могу найти размеры подшипника 6205.Двухрядного от явы. Дело в том что я хочу заменить коренные подшипники своей планеты 2505 на подшипники от явы 6205, но вот не знаю их ширины. Если кто знает пожалуйста подскажите.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть 6305?
Если узнаешь параметры - лучше зайди на www.podshipnik.ru и подобрав по размеру, закажи себе какие-нибудь SKF, прослужат дольше.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на иже на юпитере точно стоят 6205.а вот на планете не зннаю..
они одноряднеые.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой 205 имеет ширину: 15 мм против 18 мм 505-го.
Сдвоенный (2х6205) имеет ширину 30 мм.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухрядный на яве наз. 3205, стоит на 2-чном валу и на 638, к/вал справа. Наружный Д=52, вн. д=25, Ширину не помню. Смущенный
sevdog
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2006 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно 3205 и он имеет ширину 20.6 мм. Нашёл подшипгики чешского производства за 55 гривен=10 баксов вот думаю как это по деньгам нормально?
Спасибо всем кто помог!
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Подшипники типа 3000 имеют наибольшую грузоподъемность
по сравнению с любым типом подшипников соответствующих
габаритов..." (из "Справочника конструктора-машиностроителя").
3205: подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный...
Так-то оно так. Но вот фокус: на сайте "подшипники.ру"
под видом 3205 показаны банальные двухрядные шариковые подшипники
SKF. Я бы сильно усомнился в таком варианте... Думай, ищи,
решай.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яве 3205 тоже не сферический, "банальный двухрядный". Видать, скф госты не изучали.
Voltran
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники используемые на мотоциклах ЯВА
1) 6205 D=52, d=25, b=15
2) 6302 D=42, d=15, b=13
3) 6303 D=47, d=17, b=14
4) 6305 C3 D=52, d=25, b=15
5) 6306 C3 D=72, d=30, b=19
6) 3205 C3 D=52, d=25, b=20,6 (двухрядный)
Индекс С3 говорит о том, что зазор подшипника больше нормального
Это необходимо для теплового расширения.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 лет - круглая цифра !!! Так смешно, что деваться некуда Юбилей темы !
