Продам оптическое микропроцессорное зажигание
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2010 18:21    Заголовок сообщения: Продам оптическое микропроцессорное зажигание Ответить с цитатой
Штатное зажигание обычно оставляет желать лучшего.
Микропроцессорная система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя с установкой оптимального угла опережения зажигания для данного режима работы двигателя. С помощью микропроцессорной системы зажигания достигается более экономичная работа двигателя, при повышении его мощностных показателей. Улучшенный запуск холодного двигателя, с просевшим аккумулятором, стабильная работа на холостых оборотах.
Автор зажигания Саруман, поддерживает свой проект и получил всеобщее уважение благодаря проделанной работе.
Сайт разработчика http://twowheel-oppozit.narod.ru.
Зажигание Сарумана, Заводское изготовление.
1-Платы изготавливаются на заводе и проходят электроконтроль.
2-Коммутатор, который входит в состав системы зажигания имеет отметку ОТК завода и взаимозаменяем с другими коммутаторами.
3-Полностью готовое зажигание так же проходит электроконтроль и тестируется на мотоцикле.
Отвечаю на ваши письма оперативно и высылаю зажигание быстро. Все комплекты зажигания, всегда есть в наличие с запасом.
Мой сайт http://www.ignition.bos.ru
На все комплекты есть шторки.
Комплект Г
Комплект для Иж, Ява 350, Ява 638
1-Коммутатор с встроенной платой опережения
2-Цветная инструкция по установке
3-Шторка (делается на станке с ЧПУ что позволяет обеспечить точно выреза)
4-Коммутаторный шлейф
5-Датчик Холла
Стоимость - 2700 Рублей
Комплект Г1
3-Оптический датчик
4-Блок согласования для оптики
5-Шторка (делается на станке с ЧПУ что позволяет обеспечить точно выреза)
6-Коммутаторный шлейф
Стоимость - 3900 Рублей
Вместо датчика Холла можно использовать
Оптический датчик с блоком согласования для мотоциклов Ява, ИЖ
Его можно приобрести отдельно
Стоимость - 1800р.
С Оптическим датчиком и блоком согласования
1-Считывание оборотов происходит точнее, что обеспечивает правильный момент подачи искры, воспламенения смеси, и как следствие правильную работу мотора.
2-Ровная работа на ХХ
3-Оптический датчик надёжнее, так как применена оптопара, а не датчик холла, последние иногда ломаются. Разработчик зажигания пишет, что зажигание имеет высокую надёжность, а подвести может именно датчик холла.
4-Оптический датчик не подвержен воздействию магнитного поля генератора.
5-Взаимозаменяем вместо любого датчика Холла, для удобства имеет такой же разъём.
6-Применена именно Оптопара, а не какие-то оптоэлементы от старых компьютерных мышек.
7-Работает в инфракрасном спектре и не боится засвечивания в отличие от элементов компьютерных мышек.
Комплект содержит графики опережения угла зажигания для ИЖ, Ява 350 и 638 , Которые переключаются кнопками Select 1 и Select 2.
И две любых функции по вашему выбору переключаются кнопками Function 1 и Function 2. Сбоку все кнопки дублированы разъёмами для подключения переключателей с возможностью их установке на руле мотоцикла.
2 Функции на выбор
ДВИГАТЕЛЬ-СТОП - при включении функции двигатель глохнет, когда функция отключена двигатель работает;
ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ - когда двигатель заглушен (нет сигнала с датчика) и включена данная функция, контроллер непрерывно даёт искру с частотой примерно соответствующей 1500 об/мин, если двигатель запущен эта функция не работает;
ЗАЩИТА 1500 или 2000 ОБ/МИН - в этом режиме двигатель может работать только на низких оборотах, при превышении некоторого числа оборотов (1500 или 2000 об/мин) коленвала, двигатель отключается, индикаторный светодиод при этом постоянно горит, после срабатывания защиты вновь запустить двигатель можно только выключив и включив зажигание;
ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ 3000 или 3500 или 4000 или 5000 или 6000 ОБ/МИН - при включении данной функции контроллер ограничивает обороты двигателя на соответствующей частоте, причем двигатель не глохнет, а за счет пропуска искры перестает набирать обороты. Эта функция может использоваться при обкатке.
Регулировка зажигания
Светодиод загорается при входе активного элемента шторки (вырез) в датчик Холла (или Оптопара) и гаснет при его выходе. Для двухтактных двигателей шторка должна быть смещена примерно на 10-15 градусов в сторону раннего зажигания. При начальной регулировке для оппозитных двигателей момент выхода шторки из датчика (и соответственно включение светодиода) должен примерно совпадать с ВМТ, именно в этот момент будет происходить искрообразование на пусковых оборотах. Естественно допускается поворачивать шторку в сторону более раннего или более позднего зажигания, подбирая наиболее подходящий режим работы двигателя. В инструкции к зажиганию всё написано, она двух сторонняя.
Технические характеристики комплекта:
Номинальное напряжение питания 12 В (6 для шести вольтового варианта)
Диапазон рабочего напряжения 5…16. В
Диапазон рабочих температур: -40…+85 град. С
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0608/a7/bd1213ab810fa07e7dcc7be8b3b849a7.jpg
Угол опережения зашивается в микроконтроллер
График опережения для ЯВА 350
График опережения для ЯВА 638
График опережения для ИЖ
Возможно исполнение для мотоциклов Урал и Днепр, 4 графика приведены ниже, возможно использование переключение между 3 графиками.
http://s60.radikal.ru/i167/1004/ad/7760fca5f57f.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1004/df/db1683aaebb0.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1004/e0/3121fe246c10.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1004/fa/1e893a2fa31a.jpg
Видео демонстрации функции прогрева свечей зажигания.
http://www.youtube.com/watch?v=UybAzQi387U
Пересылка осуществляется 1 Классом (срок доставки 7-8 дней), наложенным платежом. Вам приходит уведомление в почтовый ящик. Вы идёте на почту, оплачиваете и получаете посылку. Стоимость пересыла составляет примерно 350 рублей. Пересыл за ваш счёт.
Связаться со мной можно написав мне здесь или личным сообщением, а так же посетить
Мой сайт, здесь размещена более подробная информация
Или по почте, с пометкой темы Зажигание
и указав название вашего мотоцикла, и напряжение питания 6 или 12 вольт sayga2000@mail.ru
Комплекты зажигания проверяются на мотоцикле.
Последний раз редактировалось: Surax (12 Фев 2013 00:55), всего редактировалось 53 раз(а)
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут кагбэ уже продают подобное. Я за 1100 заказал коммутатор с встроенным ФУОЗ.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А это что такое,с красным и зеленым светодиодами? http://i056.radikal.ru/1004/f9/e7493d05804e.jpg не совсем понятно
Игорь..
Забанен
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продают заводское 2900 в идеале Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
http://photofile.ru/users/schrodinger-hell/3798037/89015707/#mainImageLink
этот трофей имеет 47 лошадок, проверено на стенде Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: Игорь.. (25 Май 2011 12:35), всего редактировалось 1 раз
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок согласования,вроде.. Дошло. А есть оптодатчики, телостроением пригодные для таких шторок? http://waper.ru/file/1130100/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы уж заговорили о воде на урале и днепре, вам встречный вопрос если уж под крышку чудесным образом попала вода, ( это скорее всего если вы решили форсировать не удачно реку) то обычное зажигание, что будет работать что-ли Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда ?
Под ваш чертёж, датчиков нет таких. И заметил, что у вас на чертеже толщина лепестков 5мм, в щель датчика холла он точно не пролезет по толщине, в оптопару впритык будет.
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно конечно перевернуть датчик Холла или оптический датчки, но нужно будет его плотно закрепить.
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы про тот чертеж,что я выложил? Толщина бабочки-модулятора 1-1,2 мм. На детальку слева не обращайте внимания. И как там развернуть оптодатчик,чтобы он работал с бабочкой? Он же будет торчать в сторону неимоверно
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я думаю проще шторку новую сделать будет.
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю,было бы лучше,если бы Вы делали два варианта оптодатчиков :deer: для плоской бабочки,и для чешечки с вырезами. Ибо многим трудно найти токаря,а тем,кто приобрел плоскую бабочку,будет накладно покупать ради оптодатчика и шторку.
~Alex~
Темы: 14
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на кроссач такое никак не поставить?
CZ= токарь+голова+желание
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Alex~, всё реально. Почитай первый пост автора,там четко написано про одноцилиндровые и двухцилиндровые двухтактники.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
атака клонов)))
ну и "ап" ,так и быть)))
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил 2 новых фотографии
Surax
Мото: Урал, Ява
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 12
