Поворотники на 634
sergerator
Мото: Иж П5, Восход 3М-01, Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 12:54    Заголовок сообщения: Поворотники на 634 Ответить с цитатой
У меня на моей 634ке с покупки не были подключены поворотники, просмотрев множество схем я увидел что на всех них к реле поворотов подходят 2 провода какой-то синий и красный, у меня же есть какое-то реле на задней стороне фары и оно 3х контактное, также имеются 3 незадействованных провода. вот у меня вопрос это реле поворотов? и если это оно , то как подключить всё к нему?
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поворотниках 2 провода, второй провод - масса. Реле в фаре, похоже и есть реле поворотов. В подключении поворотников ничего сложного нет, на схемах, по-моему, всё подробно нарисовано.
sergerator
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот да у меня из каждого поворотника идёт на массу а плюсы в общую кишку, и всё...больше нет никаких релюх , а торчат 3 провода, на схемах 2х контактные реле поворотов от чегоже у меня их 3? и как к такому реле подключить на всех схемах же не 3х контактное реле Э-э-э...
Bishop
Мото: Jawa 250/559 65г.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от девятки реле стоит. Насколько я помню там один провод - масса, другой плюс, третий тоже плюс, но идет на лампы. Может поможет Улыбка
С нами Бог! И два пулемета.
sergerator
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вроде вся масска токо на раму идёт(это я так выследил) мож поправде от машины поставить? Эхххх
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergerator, тебе нужно использовать 2 контакта из 3-х. Какие из них, разберись самостоятельно. Сгореть ничего не должно.
Bishop
sergerator, возьми да проверь методом тыка, делов-то) Тут щас можно долго разглагольствовать что да куда да зачем)) Попробуй, подсоедини, не так уж много там проводов Улыбка
sergerator
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно потыкаю спасиб Улыбка
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Явах реле поворотов было с 2-мя контактами: + и лампы. Это реле токовое, потому масса ему не нужна. Контрольная лампочка подключена хитрым способом между левым и правым поворотами.
Я предполагаю, что 3-контактное чешское реле- от а/м, там может быть ещё отдельный контакт на контрольную лампочку. Что написано возле самих контактов?
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%Синий провод(от 54 замка)к клемме + реле,а коричневый(со среднего контакта переключателя поворотов на руле) на клемму Z реле.В 634-01 контрольки поворотов не было.Если хочешь сделать,подключи ее между токовыми проводами правого и левого борта.
sergey_f1
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит трёхконтактное реле,плюс,минус и контрольная лампа.я ещё туда звуковой повторитель подключил.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergerator-трехконтактное реле,значит на 12v и на 6ти вольтовом мотоцикле работать не будет,нужно 6ти вольтовое реле поворотов.Почитай на корпусе-что написано.
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
sergerator-трехконтактное реле,значит на 12v и на 6ти вольтовом мотоцикле работать не будет Почитай на корпусе-что написано.
Не значит!На корпусе реле 634 модели написано 6V.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t808-у тебя реле то не работает?Или у кого?
sergerator
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже разобрался подключил синий на + а коричневый на z только в такой последовательности работают и только на повышенныз оборотах даже вроде не моргают... Эхххх
