Родной генератор 634 на 12в? (перемотка)
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставить якорь от старушки, генератор будет работать примерно так же, как и с перемотанным.
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, только я не смог найти такой.
Vano, да, действительно я ошибся с сечением, это диаметр.
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже все-таки получилось? Или я не правильно прочитал? Или можно больше 10 витков ложить?
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два провода меньшего диаметра кладутся как один большого, и еще запас есть. Мне делал специалист, поэтому сказать не могу, - по его словам -ЭТО МАКСИМУМ.
У меня одним мотано.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего не получиться более чем TOM, предложил. А практический результат меня и далеко не только меня, очень интересует. Отзывы, впечатления? Как и что? Технология какбы есть, а практического варианта, никто не отзывался.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если очень интересует,то пока TOM не перемотал-вот здесь человек перемотал только на 12ть вольт 4ные генератор и якорь,почитай:
http://photofile.ru/users/skinonsan/96377927/122574148/#mainImageLink
Может пригодится?
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня намотано 10 витков, на холостых держит напряжение, но не более что нужно мотоциклу для работы, какие там 12В (на видео).Тестером измерял - вольт 7-9 скачет.
Я экспериментировал с статором, вот это да! дополнительно 1 вольт(с постороннего источника) на него, и 6 вольтовый ген работает на холостых со светом! Не хватает магнитного поля для наших нужд.
Только где взять этот вольт?(Хоть батарейку ставь)
Надо наверное статор ковырять.
Romshik
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно меня проглючило или фотка под углом скрадывает, но такое ощущение что на перемотанном якоре больше пластин шихтованных тоесть магнитопровод толще какбы никто не заметил?
Jawa 638
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как успехи с перемоткой, товарищи? есть смысл этим заниматься?
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Добавлено спустя 2 секунды:
нет
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с другом решили попробовать перемотать.
Но возникла загвоздка в том, что если перемотаешь ротор на 12в, то надо перематывать и статор (индуктор) на 12в.
Индуктор намотан медным проводом диаметром 0,8мм., суммарное сопротивление - 3,5Ом, то есть каждая обмотка имеет сопротивление 0,583(3)Ом.
Насколько мне известно, то максимальное напряжение (6В) подаваемое на обмотку возбуждения - при самой низкой частоте вращения КВ (холостой ход). Следовательно она потребляет Р = U^2 / R = 6^2 / 3,5 = 36 / 3,5 = 10,29Вт (индуктивная составляющая упущена). При подключении этой же обмотки на 12В, Р = 41,14Вт - то есть она съест половину возможной мощности (на холостом ходу - подчеркиваю), а это не есть гуд.
По этому, возникает два вопроса:
1) Как лучше перемотать обмотки, не демонтируя башмаки (чтоб потом не мучатся с их приклепыванием) или все же демонтировать, делать отдельно катушки, а потом монтировать?
2) Надо определится с диаметром провода и количеством витков обмоток возбуждения. Сделать такое же количество витков, но в два раза меньшим по площади поперечного сечения проводом (чтоб обеспечить такой же ток, а следовательно и магнитный поток) или увеличить количество витков (увеличить ток - увеличить маг. поток)?
Но если сделать по второму варианту, то надо знать, когда наступает насыщение железа генератора (если оно наступает уже в первом случае, то второй применять - не эффективно - значительное повышение активной мощности при незначительном повышении маг. потока).
Жду советов.
Последний раз редактировалось: En-ko (18 Июл 2012 19:49), всего редактировалось 1 раз
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот генератор после бревна в правой крышке двигателя - наш подопытный кролик.
Все те же последствия.
Это катушка с башмаком.
Собственно, сам башмак.
Для справок: диметр заклепок 4,4мм; количество витков пока не знаю (но узнаю Улыбка).
Добавлено спустя 56 минут 19 секунд:
Узнал Улыбка
125 витков. Примерная длина провода в одной катушке 13м. 50см.
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был проведен опыт по насыщению железа генератора.
Генератор сборный: индуктор - мод. 634, ротор - "старушка" (такое сочетание считается наиболее продуктивное).
Кто что думает?
 Описание:
График
 Размер файла:  25.25 KB
 Просмотрено:  7633 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм.. Трудно сказать. График не имеет ярко выраженного загиба наверху, скорее общее равномерное снижение. Но не совсем понятна мне методика измерений- это переменный ток, что-ли? Что-то наподобие режима трансформатора? Кроме того, насыщение и вообще магн.поток зависит от тока, не от напряжения. В т.ч. играет роль ток нагрузки (реактивный поток)
Прошу описать методику эксперимента.
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Почему на графике ось абсцисс в вольтах? - потому что, я ранее писал про сопротивление индуктора (3,5Ом) и можно в любой точке определить соответствующий ток (I=U/R) + так проще исследовать график.
2)"Загиб" о котором ты говоришь скорее всего находится еще правей (график на этот загиб выходит). Этот график, по идее, должен асимптотически приближаться к горизонтальной асимптоте до те пор, пока удельный ток в обмотках индуктора не превысит критического значения для меди и они не погорят. Анализируя график, с увеличением напряжения на индукторе, прирост напряжения на роторе (первая производная по напряжению индуктора) падает, из чего следует, что сильно смещаться «вправо», относительно 6…7-ми вольт (соответствует точке, в которой производная принимает численное значение равное tg45° = 1) поднимая только напряжение (ток) – неоправданно.
3) Про переменный ток и режим трансформатора не очень понял. Генератор постоянного тока с коллектором не может вырабатывать переменный ток (коллектор - это механический выпрямитель).
4) Как оказывается (Википедия рулит), насыщение зависит от напряженности магн. поля. Последняя прямо пропорционально зависит от тока и количества витков, и обратно пропорционально от длины катушки.
5) Методика эксперимента проста: выводы со щеток отключаются от схемы и на них подключается вольтметр; на выводы индуктора подается постоянный ток (с возможность регулирования напряжения) и подключается вольтметр; заводим мотоцикл (работает только от аккума) прогреваем и оставляем торохтеть на ХХ; в это время с какой то дискретностью увеличиваем напряжение на индукторе, при этом фиксируя показания вольтметров; в конце получается сие произведение искусства.
Вот такие пироги...
П.С. Щетки в щеточном узле медно-графитовые, сопротивлением 0,5Ом вместо штатных чисто графитных – 0,8Ом. Фото эксперимента есть, но оно у друга на мобиле - я забыл себе скинуть (если интересно - выложу).
Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой
Страница 7 из 9
