idler
Регистрация: 27.05.2010 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: CZ 350/472.6
Похожая проблема. Купил недавно CZ 472.6, хозяин сказал что перед продажей делали капиталку. Для холостого не хватает длины винта, а винт качества практически нечего не меняет и карб не слабо плюется бензином в сторону воздушного фильтра. 2 одинаковых карба ставил, промывал "карб медиком" и по 5 раз продувал воздухом. Заводится легко, тянет нормально. Было пару рас если дать газу то как бы начинал нормально работать, появлялся холостой ход на высоких оборотах, но когда я выкручивал винт хх то он глох Не знаю что делать. Не хочется движло колоть снова. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Может у тебя вместо винта холостого хода регулировочный винт ввернут. Как не стыдно признаваться но было у меня рас такое , _________________ Правду знают все — просто молчат...
idler
))) Да нет, он заслонку поднимает нормально, просто полностью поднятой заслонки болтом мало для холостых, холостые есть если рукой придерживать ручку газа при более поднятой заслонке. но если хорошенько дать газу и бросить ручку газа то появляются холостые и мотор начинает орать выше 2-х тис. об/мин, потом я выкручиваю винт хх и глохнет. странно как-то. два одинаковых карба ставил и результат один и тот же. в чем еще может быть проблема? |
Romshik
у меня наоборот все выкручено и холостые в пределах 1000 и регулировками никак не понижается может подсос воздуха у тебя где? Без воздушного фильтра пробовал? _________________ Jawa 638 |
idler
вродь все пересматривал нигде не нашел подсоса, прокладки в норме и т.д., а если даже не сильно прикрыть подачу воздуха через воздушный фильтр то уже глохнет. правый сальник под генератором вродь тож в норме, новенький, свеженький и хорошо посажен. у меня уже крайний вариант - центральный подшипник и/или сальник (незнаю имеется ли таковой в книге инфу не нашел) на коленвалу. мож еще какие варианты? |
Во-во! Глянь воздушный фильтр. Может тряпку засосало (классика) или он просто забитый уже. В любом случае если нужно поддерживать холостые ручкой газа - смесь переобогащенная. Попробуй без фильтра вовсе. _________________ Правду знают все — просто молчат...
idler-может вопрос к тебе не в тему,но спрошу-а свободный ход троса газа у тебя есть и заслонка дроссельная назад нормально возвращается при сбрасывании газа? |
idler
2Frost: снимал резиновый патрубок, разницы никакой.
2skinonsan: Да, у ручки газа есть слабенький люфт, то есть трос не в натяжку, заслонка возвращается без проблем. |
Тогда такой вопрос-карбюратор я так понял стоит у тебя 4ный,а главный жиклер под иглой стоит на сколько у твоего карбюратора и у того что пробовал ставить.? |
Ну только что была такая-же тема!!
Вытащи заслонку и винт, да и посмотри на них внимательней. не бось на заслонке напротив винта вмятина с полсентиметра, ну или винт на наждаке "обработали". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
idler
не понял что значит "4ный" Карбюратор 2926SBDb что родной, что второй. на родном главный жиклер - 96, на втором 105.
винт в порядке, на заслонке вмятина в пол миллиметра и следов "обработки" я не вижу. тем более что винт поднимает заслонку хорошо. такое ощущение что в карбе полностью по забивались каналы холостого хода, но вот час назад еще раз промыл Carb Medic'ом и продул - жидкость текла из всех дыр что надо, так же как и воздух продувался. |
idler-4ный,это карбюратор от Ява 634(двухцилиндровая),я что то все время думал что главный жиклер тут начинается от 110-до 115,жиклер качества-55. |
idler
По книге Иржи Дочкал на этот карб главный - 115 (мой 96 и 105), холостого - 55 (мой такой же) что до обкатки, что после. в любом случае не думаю что главный жиклер играет роль для холостого. или я ошибаюсь? |
Насколько я знаю-в карбюраторе на Яве,все равно какой винтом ХХ дроссельная заслонка поднимается от полностью закрытого положения на 1.5-2мм.Больше ее нет смысла понимать ХХ как нет,так и не будет-остальная регулировка производится винтом качества с коррекцией одновременной винта ХХ.Если после этого карбюратор регулировке не поддается-нужно смотреть сам карбюратор,его поплавок с иглой на исправность,жиклеры,дроссельная заслонка на изношенность,также может влиять на ХХ толщина прокладки между карбюратором и цилиндрами и это при условии что нет подсоса воздуха в двигатель помимо карбюратора,но об этом тут писали уже наверно раз 100. |
idler
Понятно. Наверно все таки сосет воздух где-то
Спасибо всем за помощь. Как решу проблему - отпишусь. |
