Пескоструй
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельную мысль! Непременно попробую.
lucky_sv
Мото: Honda SHADOW VT-750 AERO, NSU ZDB\OSL\TS\QUICK\OSL-601, M-72, MZ ES-250, AWO-425T
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - именно такой экран и имелся в виду.
Его размеры - по все задней стенке или только "прикрыть дымоход" с некоторым запасом по краям?
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байкер Пермь, извиняюсь . Ваш компрессор не С-415 . Это я опять без очков был . FACEPALM
Нужен кожух , который закрывает ременную передачу и направляет поток воздуха от лопастей на маховике на цилиндры для охлаждения.
http://www.mashmart.ru/content/files/catalog1/source/K25M_1425147049.jpg
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Кожух уже сделан. Просто фото компрессора старое.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lucky_sv, На тот шкаф что делают щит надо делать так чтоб примерно по 5 см просвета с низу и по бокам оставалось. К этому щиту возможно прикрутить еще дополнительные "уши" чтоб перенаправить поток воздуха и завихрений. Но я ни разу не видел чтоб кто-то прикручивал-бы что к экрану.
Еще советик - есть смысл делать выхлопную трубу на один размер больше!
Так больше вылетающего песка останется в низу. Там можно сделать сборник, по типу как в гатарах (деревообработка).
Если часто пользоваться мойкой деталей в таком шкафу, то возле выхлопа будет пованивать моющими средствами. Особенно если по близости окна жилого дома и летом!! Как выход можно сделать "факел" в виде сужения на один размер (от нужного), чтоб запахи выбрасывало как можно выше вверх. Однако придется делать закрывающиеся козырек как на тракторах на выхлопной трубе чтоб дождь не попадАл.
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал по совету сделать подачу воздуха вдоль стекла, для того что бы меньше его забивало песком.
Полдня провозился, вырезая щели вентиляции и устанавливая дефлектор отклоняющий полёт корунда от стекла.
Хрень полная. Жаль зря потраченного времени. Тяга вытяжного вентилятора сильнейшая. Стоишь и мёрзнешь, так сильно тянет.
Такая сильная тяга, что резиновые перчатки в камере торчком «стоят».
Поработал. Потом посмотрел на стекло. Никаких изменений к лучшему.
Точно такие же царапины от корунда на стекле и никуда их поток воздуха не отклоняет. Просто корунд при 8 атмосферах так сильно бьёт в деталь, что после летит рикошетом и ему по хрен на всякие потоки воздуха которые, яко бы должны изменить его полёт.
Вывод. Дешевле и проще поменять стекло, когда оно станет непрозрачным.
_Mehanik
Мото: JAWA350-360, МТ-16, JAWA551sport
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло изнутри нужно закрыть мелкой сеткой. Видно будет нормально и стёкла менять не надо.
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2016 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Попробую.
_Mehanik
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светильники тоже надо встроить в корпус камеры и тоже закрыть сеткой. Так сделано в заводской камере.
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня светильники и так вполне устраивают. Всё очень хорошо видно что происходит в камере.
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто каким песком пользуется? речным если пескоструить то не сильно грубо и шереховато будето? и какой вред от кварцевого песка? и если пескоструить кварцевым то каким развером фракции оптимальнее всего?
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батенька. Песок это прошлый век. Я Использую электрокорунд. Качество и скорость обработки в разы выше. Песок - силикоз лёгких. Это всё равно как стекловатой дышать. Оно тебе надо?
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байкер Пермь, а про защитный инвентарь вы и духом не слышали? ну респиратор там очки лепестки на крайняк, я этим не собираюсь на хлеб зарабатывать мне всего лишь отпесочить один моц, так что мне там особо проф наставлений давать не нужно, я просто спросил не слишком шереховато будет обычным песком если да то какой фракцией кварцевого применить оптимальней всего чтоб не запариватся, и что такое электрокорунд я вообще не знаю.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994,
Песком ни кто не пескоструит!! Он круглый и не имеет острых граней.
Для пескоструя так-же как и в строительстве исползуют грант.
Кварцевый песок в разы бОльшей стоимости по сравнению как с песком, так и с грантом ни каких особых преимуществ не имеет. Разве что если из месторождения кварцевого песка для сортовой посуды (в стекольной промышленности), а не для бутылок и банок, то там содержание железа (в любом состоянии включая оксида - т.е. ржавчины) наименьшее. Но это тоже не песок, а грант, хоть называют его песком. Таких месторождений мало.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ну а Ты не слышал что оксид кремния из организма не выходит ни каким оброзом!
Ни один мой сосед стекольщик, который работал с песком не протянул более 60 лет, а ведь не сидели в этом песке и не работали десятилетиями
Байкер Пермь
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому-то и нужна закрытая камера и вентиляция.
Но если кому-то хочется экстрима, то пожалуйста. Дерзайте.
Селикоз нарабатывается очень легко. Имейте это ввиду.
Используйте любую защиту. Лучше противогаз.
Это не шутка.
По поводу поведения и качества обработки деталей песком сообщить к сожалению ничего на могу, т.к. песок вижу только на пляже. В работе он мне не нужен.
Страница 14 из 17
