Установка момента зажигания
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 21:47    Заголовок сообщения: Установка момента зажигания Ответить с цитатой
Подскажите каков паорядок установки момента зажигания с бсз (ДХ +КОММУТАТОР ВАЗ) если есть только тестерЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...?7
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77,у себя одноканальная БСЗ?
Эрнесто Че Гевара
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на два цилиндра один ДХ
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно прочитал что у тебя только тестер,но я бы хотел посоветовать тебе мультиметр,штука очень полезная для установки зажигания,заводишь двиг. и регулируешь на работающем движке,там есть шкала она в градусах,когда ты его подключаешь и заводишь двиг прибор покажет какой у тебя угол опережения,потом смотря на прибор,изменяешь положение Д.Х. поспрашивай у автомехаников,у них наверняка он должен быть. Сам пользуюсь,очень удобно,а главное точно.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето на сайте видел к каким выводам ДХ необходимо подключать тестер и на нем должно падать напряжение в момент искрообразования, только найти не могу где написаноЭ-э-э...Э-э-э...
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почитай. www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-bsz
иногда помогает пользоваться поиском и полопатить форум. С намеком хорошо что я пришел раньше модераторов. Так смешно, что деваться некуда
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, спасибоооооо тему закрываю!!!!!!!!!!! С пивом по жизни
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для этих целей ставил светодиод с резистором между зеленым и красным проводом датчика.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Каким образом этот мультимер может определить какой угол опережения у меня выставлен ? (имеется ввиду система зажигани с дх и шторкой) Ты наверное путаешь с параметром УЗК который есть в атомобильных мультимерах. Дык здесь он бесполезен.
Red_army
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена вообще при выставлении зажигания на БСЗ нужен мультиметр? Тут на форуме уже писал один мудрый человек как это делается:
Включаешь передачу. Ставишь поршень 2.5-3.0 мм до вмт, включаешь зажигание и начинаешь крутить шторку. Как на выходе из дх выкрученная свеча дала искру фиксируешь болтом и всё.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё делал с тестором.....в статье вё написано поэтому точно уже не помню....
короче вкл на постоянное напряжение, шкалу выставляешь не меньше 5в, у меня вся шкала 30 поэтому и выставлял 30....плюс на средний провод, минус на корпус.....крутишь крутишь, как только стрелка качнётся это и есть момент искры
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильным мультиметом тоже можно выставить зажигание если у тебя одноканальная БСЗ! В одноканальной БСЗ за один оборот коленвала идет две искры,также как и на автомобильном движке,подключается он на "+" и к проводу идущему к катушке.
Эрнесто Че Гевара
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Red_аrmi,вот ты говоришь шторку вращать,у меня например шторка прикручена бронзовым болтом по середине и по бокам зафиксирована двумя болтами М5,иначе збивается зажигание,не держит модулятор один бронзовый болт.
Эрнесто Че Гевара
Kaiser
Мото: Lifan LF-400 (китайская Вирага)
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sta_fart, что-то должно иметь возможность перемещения для регулировки — или шторка, или датчик...
Бесплатный сыр достается второй мышке Улыбка
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регулируется перемищением датчика. С пивом по жизни
Эрнесто Че Гевара
Страница 1 из 4
