(FAQ) как снять маятник
На страницу 1, 2  След.
Mr.zym
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2004 14:26    Заголовок сообщения: (FAQ) как снять маятник Ответить с цитатой
Ява-63х. Ось маятника.
народ помогите я разобрал свою яву 638 для покраски снял все что можно было но маятник не смог снять открутил две гайки с двух сторон а втулка не вылазеет
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2004 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое больное и убогое место 634/638 ходовой. Ось прикипает к маятнику, и проворачивается не по втулкам, а в раме. Про управляемость приходится забыть. Я отработал технологию - прихватываем ось к раме парой точек сварки, проворачиваем маятник, после ось отболгариваем и выбиваем. Обязательно точи новую ось и втулки. Причем товарищу знакомому точили ось с пресс-масленками и без капроновых втулок под ось тормозной педали, педаль шла на бронзовых, с сальниками.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2004 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проэту проблему ещё Э. Коноп писал в статье "за рулём" (я эту статью, кстати, высылал на "ящик" но чего то она пока ещё не выложена).
Думаю, что можно попытатся нагреть узел газовой горелкой и попробовать выбить ось. К оси маятника я такой способ не применял, но вот в авторемонте неоднократно пользовался для "разъединения" прикипевших деталей. Очень хорошо получается.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2004 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как может. Именно из-за болтанки маятника 634/638 зачастую проигрывают старухам в управляемости С намеком
И как ты ее прошприцуешь? В смысле через какие щели? Улыбка
Mr.zym
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2004 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну меня в маятник вкркчена специальный болт через который можно шприцевать
кирилл спб
Темы: 119
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2004 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старушке для таких дел придуман сьемник С намеком
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравсуйте, сегодня разобрал маятник от 638 для профилактики что-бы проверить состояние. оказалось там заклинили фтулки и он работал об ось маятника. просмотрел чертежи
и как я понял на сквози их не выбить. Посоветуйте как их извлечь от туда?
Я не храплю.... Мне снятся мотоциклы...
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mj-ruslan,
Поковыряй распорную втулку, на ней с одной стороны пропил полукруглый на торце дожен быть. Длинным бородком или отвёрткой зацепишся и выбивай одну втулку, дальше сам разберёшся.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,zigzag спасибо попробуем С пивом по жизни
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2013 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 лет, рекорд Улыбка
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал таким образом. Вдавливал ось в выточенную трубку. С трудом но выдавил. Может кому пригодится.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, опиши по подробней - так не совсем понятно!
Темы: 249
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинный болт (или шпилька) . Полая трубка ( диаметром прохода - больше наружного диаметра оси) - упирается в раму.
Гайка - высокая, чтобы резьбу не сорвало.
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот предыдущий оратор написал правильно. Резьбу в гайке и на длинном болту изготовили с мелким шагом М14 на 1,5. Высота втулки в принципе роли не играет, по мере вытягивания оси под втулку можно подложить хотя бы не один тот же 205 подшипник. Шляпка болта чуть меньше резьбы 21,5 мм лишь бы прошла через маятник. Высоту гайки сделали 60 мм чтоб резьбу не так быстро сорвать.А сорвать мне её не удалось когда я выжимал второй маятник со второй рамы пришлось разрезать саму раму так как она мне не нужна а два маятника всегда нужнее , один соберу , второй в запы.
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Peregar911
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята. А как снять маяьник на чезе 472.4? Ось снял, но он все равно сидит на раме.
самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
немного о нем: http://foto.mail.ru/mail/peregar911/2/
Страница 1 из 2
