Yrik Карточек: 4 Главный спец
Вот по поводу того, что антенна не достаёт - больше ничего не подскажу - есть более знающие люди. А та сигналка, что я описывал стоит у меня на МТ под баком. почти возле края сиденья. Ловит даже когда я дома (на пятом этаже), при чём мот во дворе, а окна у меня во двор не выходят!! На Яве блок стоит возле аккума (ставили до меня) по расстоянию не замерял, но нареканий небыло. (сей час Ява разобрана..)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
10-15 м. тоже как-то маловато. Может попробовать поменять батарею на брелке? Но это не факт, может кто ещё что подскажет?? _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Franc Карточек: 2 Мастер
Yrik писал(а): |
10-15 м. тоже как-то маловато. Может попробовать поменять батарею на брелке? Но это не факт, может кто ещё что подскажет?? |
блин я с ней уже и так и сяк намучался а умные знающию люди ету тему не смотрят |
Geser
Красный - на "+" аккумулятора
Коричневый - на голубой провод с замка (реле-регулятор, реле контрольной лампы, "лягушка" - в этих местах прикрути)
Разрезаешь голубой провод, идущий к катушкам, и цепляешь на концы Розовый и Серый
Синий - к какому-нибудь потребителю (Фа-фа, блым-блым, дрынь-дынь-дынь (стартер не забудь прицепить))
Желтые - к фонарям
Черный - к раме _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Geser, А РАЗНИЦА ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ РОЗОВЫЙ И СЕРЫЙ МЕСТАМИ? |
Geser
Нету разницы. Там нормально-замкнутое реле стоит. Всё равно, что тумблер. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Geser, ок спс теперь остался вопрос че творить с расстоянием работы брелка |
вот прочитал на форуме
стоит ли пробывать
а то вобще блин на 1.5 метра ловит
уууу ребята как всё тут запущённо.
Давайте разбираться. Стандартная частота брелоков около 433 МГц
А антены по длинне от балды не делаются. Их расчитывают из соображения требуемых габаритов и частоты передатчика. В данном случае(Без обратки) это кусок провода с длинной около 16.5 см. Это получается четверть длинны волны. Что бы повысить дальность можно применить антенну по типа 1\2 волны. То есть 16,5 умножим на два. То бишь тупо заменяем проводок на более длинный. Напаивать не советую, может получиться отрицательный вариант. А если тупо посадить на железку или на антенну расчитанную на другие частоты(радио антенна примерно расчитана на 60 - 109 МГц) эффект может быть как отрицательный так и положительный, тут эксперементировать надо.
Причём место положение штатного провода - антенны то же играет очень важную роль. Если умудриться каким нить образом вывести его наружу то дальность будет больше.
Поднимать напряжение питания брелка не советую, можно убить транзисторы в передатчике брелка.
Вообщем у кого ещё остались вопросы пишите.
З.Ы.
ИМХО идеальный вариант заменить стандартный проводок на более длинный и постараться вывести его на улицу. И ещё как можно прямее его расположить, чтоб без петелек и прочего, ну и подальше от силовых кабелей конечно. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12996 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Без разъяснений эта фраза пустой звук. Любая антенна на 1/2 волны подключается одной четвертой длины к плюсу, а другой 1/4 к минусу. Антенна только 1/4 подключается к + и нулю.
В той схеме есть возможность переключения с +, 0 на +, -? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, блин нифига не могу понять
просто я не могу понять куда ее засунуть всю ету приблуду
т.к. поставил в правый бардачек и накрыв сиденьем ловит только с правой стороны и то с 1.5 метра (антенка еле выглядывает из бардачка)
если удлинять антену то ничего не меняется
если открыть сиденье можно с правой стороны уже на 5 м управлять
если поставить отдельно от мота то вобще 100 метров |
Franc, Тебе на форум радиолюбителей надо! Я все что знал о приеме ВЧ сигналов уже сказал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Franc, какова толщина свинцовых проставок в бардачках?
Антена , небудим вдаватся в физику надо 17см. Она тут непричем, эти всерхачи ловят и без нее на 50м. Если работает без моца значит при включении в бортсеть происходит глюк. Сначала подключи как на без моца, вложи в моц и убедись что я прав. Потом подруби к бортсети и померяй потребление, померяй и напряжение. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Leg@, так я так делал изза того что акума второго не было так я брал и подключал прямо на мотоцикле просто положив ее на сидушку |
Geser
Он тебе говорит подключить ее на месте, отключив от аккума весь мотоцикл. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Geser, так тоже делал
разницы 0
просто если закрываешь сиденье и бардачек то все))) |
