Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Я предлогаю вытянуть акум, китайскую сигналку и скрутить их на столе. В таком же состоянии положить в барадачек и убедится что мотоцикл это не помеха для 433мгц _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Franc Карточек: 2 Мастер
Leg@, мне кажется просто надо найти место где приципить блок и куда вывести антенну?
ведь сигналка не одна из дешевых, односторонка эта мне обошлась в 50 баксов!!!
Добавлено спустя 24 секунды:
какие будут идеи о расположении? |
butbka1 Карточек: 1 Профи
я тоже купил сигналку PLC 1 way
инструкция вообще на китайском,но схема похожая на Franca
ещё на знаю работает ли... акума дома нету =))
завтра буду подключать
вопрос:
коричневый у меня оранжевый, подключать к замку зажигания на контакт (15) ?
[это даст то, что если включить зажигание сигарелла зарёт?]
розовый и серый на синий до катушек (он же провод 15) только по цепи дальше?
вот фотки 8)
инструкция убила просто
фото 1 :и от самого блока выходит чёрный провод, наверно минус? )
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
пульты понравились, работают как телефон - слайдер(неожидал) |
butbka1, твой провод "черный с клемой на конце" ето твой минус
позже скину схему явовской проводки вместе со схемой сам поймешь все
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
брелок водонепроницаемый? |
Franc писал(а): |
ок, как бы всё ясно, кроме коричевого...
брелок, точно не скажу, думаю проницаемый в ливень... а м маргозню думаю ему пофигу
сама сигналка waterproof |
butbka1, на |
коричневый на дальний идёт получается?
а функция какая у него,невурсе? |
butbka1, если я не ошибаюсь то у меня он на замке зажигания......
попробуй поставь на сигналку и соедени с + коричневый в итоге должна орать... |
Franc писал(а): |
попробую поставить только коричневый на синий провод от замка
я щас я ставлю серый и розовый между катушками(до них)
горит предохранитель на главный + мота
(менял провода и что только не делал) горит и всё 8),когда пытаешься завести.
наверно не буду выводить на бабины эти провода.
спалю ещё проводку,
пускай просто орёт при прикосновении, и моргает 8))
при арме стоит лишь чуть чуть дотронутся до сидения начинает орать |
butbka1, так а нафига тогда вобще сигналка?( |
Franc писал(а): |
хороший вопрос 8)
в моём случае,для отпугивания кошек ))
для противаугона, просто старую дедовскую кнопку 8)
вот только место пока подходящее не могу найти 8)
но орёт она дико громко,послк такого звона в ушах, ничего не захочется
пы.сы.
первый раз трогаешь, 5 раз даёт знать звуковым сигналом, что не трогай заору...
а если тронул повторно начинает орать как следует ) |
butbka1, засунь кнопку в руль)))))под резинку |
у меня такая проблемка,
когда снимаешь с сигналки,мот сам через секунд 5 ставится на ;Арм;
если его не завести...
я знаю что можно снять эту функцию нажатием определенных кнопок на брелке, но т.к. инструкция на китайском ничего не понять ))
как убрать,может знает кто? )) |
butbka1, у каждой сигналки по разному |
