Двигатель,все туго...
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фаски сними, потом и крути
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда все было разобрано,поршня в цилиндрах норм.ходили никакого зацепления не было...как поставил,начало цеплять,я веню поршня...ставил их съемником,такое ощущение как будто я этот поршень согнул по диаметру,поршня русские покупал...цепляет в самом низу поршня,где эта перемычка стоит....фаски снимал,не помогло...все равно бьет...на выходных куплю польские поршня...буду ставить...вот теперь вопрос...а если и этот поршень будет бить...тогда в чем проблема?как на это может повлиять колено?цилиндры расточены под четвертый ремонт.
Хочу чтоб мечта осуществилась
al-vrag
Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimaZzZ, русские поршни это Лотерея Колхоз! Это же наша техника! , хоть сам и езжу на них , однако пришлось купить два комплекта, т.к. в первом комплекте один поршень был мятый, и кстати он тоже был мятый снизу, вот так я первый раз лоханулся на покупке запов на яву, теперь пока что двадцать раз все не проверю, пока продавца не за...бу зап не куплю. Так смешно, что деваться некуда Крутой . Правда на второй комплект поршней не жалуюсь, - мне грамотно цилиндры расточили, не гремит мотор, постоянно не перегревается, (прошел в том сезоне на них 3000км - полет нормальный)
DimaZzZ
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только что купил польские....продавец сначала дал поршни,мало того что оба правых,так еще спрашиваю чье производство?она-польша!внизу поршня стоит знак РСТ,я думаю да уж...дает второй комплект,запечатаные!!открываю опять русские и опять оба правых!я вообще стою в @хуе...она такая,я ниче не знаю,такие пришли,дает еще комплект,и вот наконец то,блестящие,сразу понял...польша,как надо левый и правый,думаю,ну слава Богу...так что вот что значит маде раша,короче я сегодня еще раз убедился,россия делает просто "замечательные"поршни....так что,не берите их не в коем случае,пожалеете....
al-vrag
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему настоящие нормальные поршни должны быть матовые, такие как русские только не кривые Так смешно, что деваться некуда
DimaZzZ
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да,чешские такие и есть,ну польские вот такие,какая разница какой цвет,главное лучше русских.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimaZzZ писал(а):
Ну да,чешские такие и есть,...
...покруты матом, для СоюзаЭ-э-э... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Frost
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чует мое сердце намучаешься ты с этими поршнями Эхххх
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да эт точн...ищи чешские...у меня знакомый покупал чешские поршни и кольца встало в 2100 р зато ездит и греха незнает а я за сезон 2 комплекта русских убиваю)
Мотоцикл не может нормально работать если поршни из ложек
DimaZzZ
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю,я до этого постоянно ездил на польских,особых претензий не было,как разбогатею,куплю чешские)
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, дорого отдал друг, можно и дешевле найти.
А вот автору ооочень советую найти хорошие поршни!!! Намучаешся с этим калом! Одна пара чешских переживёт пары 3 польши да ещё плюс расточка кольца и куча мороки, так что подкмай хорошо сначала С намеком
North
Темы: 13
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу снова поднять тему со вращением коленвала.
Сейчас собрал мотор, коленвал новый, все остальное тоже новое или в отличном состоянии. Цилиндры еще не ставил, т. к. меня сразу смутило, что коленвал не крутится по инерции от нажатия пальцем на шатун, а крутится только после приложенного усилия. Подозреваю, что тормозит его центральный подшипник, т. е. возник какой-то перекос. ЦО поставлена правильно, после установки коленвала в левый картер, крутился он легко.
Снова разбирать мотор? Или рассчитывать на то, что "приработается"? Э-э-э...
Jawa 350-634 1975г
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил оба штифта, патом затянул? Или затянул и патом забивал штифты!
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о двух направляющих в передней части мотора, то одной нет, а другая вошла на месте при посадке правой половины. Температурную технологию соблюдал, правую половину насаживал, ударяя по ней вокруг ЦО через деревянный брусок.
Jawa 350-634 1975г
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
North, Вот и причина - сжал щеки коленвала или что-то еще. Если согреть до необходимой температуры, то ни чего стучать не надо - сама половинка содится со свистом на место.
Недогрел! Теперь снимай правую половинку. Со снятой проверь как крутится коленвал, согревай выше 130 градусов и ставь заново. Брусок с молотком надо иметь рядом, но если приходится делать более одного легкого удара, значит не то.
+ если все новое, то может быть такая ситуация, что надо приложить усилие чтоб раскрутить коленвал, но он не должен сразу остановится как буд-то подклинивая.
Страница 3 из 5
