Двигатель,все туго...
North
Темы: 13
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема разрешилась. Оказалось достаточным чуть стукнуть по внутренней обойме правого подшипника коленвала, подшипник расслабился, коленвал закрутился нормально. А половину правую я грел где-то до 100 градусов, левую половину вымораживал до -10 морозильнике.
Jawa 350-634 1975г
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 мало уже 100 раз говорил! Минимум 130 градусов надо, но не выше 160. И половинка даже со стуком сама плюхнется.
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, я еще боялся сальник расплавить в духовке. Тем более, что термометра нет. Однако ж выяснилось, что все равно этот сальник пришлось снимать, так что ты, безусловно, прав.
Jawa 350-634 1975г
solidol
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
North, не расплавится ! открываешь духовку, плюёшь на картер, если харча зашипела значит достаточно греть.
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резина начинает вулканизироватся только при температуре выше 160 градусов, а та из чего сделан сальнук вроде было 180 градусов - так что не расплавится.
Я много раз расказывал как можно достаточно точно определить температуру картера.
метеорит
Темы: 20
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я грел половинки на электроплитке с подшипниками и старыми сальниками, а после того, как двигатель споловинен уже ставил новые сальники. Старые не жалко и новые не пострадают. А старые сальники, кстати, обгорали у меня слека от температуры
Cezet-350-472.6
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это хорошая мысль! С пивом по жизни Советую так всем делать.
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подниму тему.
Собрал мотор на 638й, а точнее спалавинил, коленвал чютка заедал, в одном месте, капнул маслица на подшипник, покрутил его, вроде раскрутился, вращаеться легко, все нормально. Дальше поставил сальники, накинул шестерню на калено и поставил корзину, затянул все это дело, попробовал прокрутить за корзину, вращается туго.
Че только не делал, один хер туго вращается, в чем может быть проблема?
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, если не ошибаюсь, под корзину шайбу поставить забыл.
Frost
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, смотря что туго вращается. Глянь, как вращается коленвал. Пошатай его туда-сюда а люфт цепи покажет, что тормозит "конструкцию" С намеком .
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбу подложил, да само калено туго вращаться стало. походу подшипник зажало, только от чегоЭ-э-э... Щас блин хер снимешь звезду что бы посмотреть, затянул то хорошо. да и сальник новый колупать не хочется.
Где то натыкался на такую инфу, что при спресовки половинок, подшипник может закусывать, и по нему нужно стукнуть, все это дело было на примере скутера, может кто нибудь сталкивался с таким и сможет разъяснить. У меня кстати это не первый раз, не будть первого я бы спрашивать не стал и собрал так бы. Улыбка
Помню лет 5 на зад, тоже собирал восьмерку, после спресовки половинок вал стал туговато вращаться. Ну я забил на это дело, так собрал ее. Ездил на ней мало, и редко, да и обкатка была, особо не крутил, из левого глушака дым стал сильный идти, ну понятно дело сальник. вроде заводиться, ездит, только что дымит, че то еще позвякивать стало, ну проехал так наверное еще 200км. Скидываю крышку, снимаю шестерню, а там у сальника пол рабочей кромки нет, да и покацало его здорово, выковыриваю этот сальник, и вижу такую картину, у подшипника нет сепаратора и все шарики внизу.
Это я к чему, не знаю просто совпадение или нет, что вал при сборке туговато крутился, но подшипник разворотило, и мне повезло что куски сепоратора разорвало на крупные куски и они не попали в новое ЦПГ.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
так же слова Vita4307 доказывают что подшипник может закусить. пойти что ли тоже сбросить движок с верстака Так смешно, что деваться некуда
Frost
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, еще есть там какая-то разница в ведущих звездах 638/634. Глянь, может не ту вкорячил и она цепляет за картер? http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=334540#334540 вот и вот, более подробно http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150297386/157615516.jpg
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, спасибо, не цепляет за картер 100%, эта звезда кстати и стояла на этом мотоцикле, но походу она от 634й, по тому что когда я разбирал, корзину сцепления вытащил, а цепь со звезды так и не мог снять, упиралась в картер и все, пришлось картер чютка подпилить, только после этого смог снять цепь со звезды.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, -" а цепь со звезды так и не мог снять, упиралась в картер и все, пришлось картер чютка подпилить, только после этого смог снять цепь со звезды." а просто надеть съемник и стянуть звезду съемником вместе с цепью? странные методы -"подпилить" неодобряю..
К каждому замку свой ключ...
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, если бы все так было просто, там даже отверткой не подлезть было, только если не большим 2х лапым съемником, и то хрен знает.
В общем все собрал завел, вроде раскрутилась, только палец собака звенит.
Страница 4 из 5
