Ставил на 125-516 зажигание от бп Тайга или Урал,точно уже не припомню,они схожие,работает хорошо,статор рспологался в крышке зажигания,колокол ротора смотрел наружу.....обороты не ниже,чем с мотоплатом,запуск нормальный,мощность не снизилась,а вот поставил на Пилот зажигалку от бп.Партнер,и не понравилась,запуск тяжелый,мощность снизилась очень заметно изза слабости искры,хотя обороты высокие,пришлось снять и поставить родной генератор,PVL оставил на другой мотор
блиинн, ещё и крышечку с пластиковой бутылки вырезали... АААААА
Это чтоб на ходу ногтём между контактов пошоркать от грязи...
29rus, Может свечка просто глючная была? Мне попадались такие на авто, она какбы работает и мотор не троит, но бенз поджирает и тяга не та. Менял по очереди и выловил её. У ней сбой на оборотах только был.
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 329 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
Только что частично разобрал бензопилу Packard Spence чтобы взглянуть на зажигание. Все очень крохотное. А самое главное чтобы пробила искра нужно очень сильно дергнуть шнур. Необходимое минимальное количество оборотов я не скажу, но провернуть коленвал на Чз250 с такой скоростью реально только с выкрученой свечей.
Stas_61, Ну пила пиле рознь! На форварде например не такое уж и маленькое зажигание, а на Хускварне исра бьет даже на малых оборотах(так рассказали мужики с сервиса)
Зачем вы хоть такие сообщения пишите?- только отпугиваете меня _________________ CZ= токарь+голова+желание
конус ротора подходит ,а вот для статора точить переходную шайбу,ставил очень давно и точно не припомню.там вроде жестяная шайба стоит,крепится на 4 болтах,сальник закрывает,так вот на эти болты садится переходная шайб
а,а потом на неё статор,как то так)...размеры легко проставить на месте,установить ротор,и замерять всё для статора
Надо попробывать с карпат.Такой вопросик А коммутатор тянет?
как это тянет?по оборотам чтоли? так у малокубатурного мотора оборотов не меньше.чем у 250сс,на 250ке оборотов не больше 8000 однозначно,а комутаторы дают и гораздо большие обороты,какой попадется,одни работают,другие нет
http://photofile.ru/users/ruslan_er/video/v14299033fc8/view/ можно сравнить оборотики.комутатор и зажигалка стандартные,пилотовские,комутатор аналогичный карпатовскому
