Генератор CZ-175 (450)
UncleS
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 08:50    Заголовок сообщения: Генератор CZ-175 (450) Ответить с цитатой
Народ, посоветуйте какой-нибудь аналог родному генератору CZ - 175 (450), старый накрылся и непонятно что с ним, а работающий такой же найти не могу. =((
Etnachild
Мото: cz-175(450)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 10:03    Заголовок сообщения: Re: Генератор CZ-175 (450) Ответить с цитатой
Вот хороший пост по взаимозаменяимости.
Там найдешь и про зажигание.
Труд должен одушевлять
UncleS
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я посмотрел там уже. Но в силу моих скудных познаний в электрике, ничего не понял, кроме ротора =))) Поэтому ищу в сборе или аналог
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UncleS, на всех старых ЯВАх генераторы по присоединительным размерам одинаковые, различия только в якоре (разной мощности может быть), в реле-регуляторе и в пластине прерывателей (в зависимости от того 2 цилиндра или 1), любой прерыватель можно приспособить под 1 или 2 цилиндра - просто добавить или убрать лишнее.
Поэтому можете смело брать генератор от ЯВА 360, или даже от 634, но тогда придется прятать реле-регулятор.
UncleS
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, судя по всему придется брать генератор от Явы. =( Вы мне уже объясняли схему в этой теме
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14570
Остается непонятно, как соединить отдельное реле с генератором? (уж извините за детские вопросы) =))
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, 45-ваттник с реле "на борту" туда не лезет ? Зачем тебе отдельное реле ?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, там родное с реле на борту, человек неможет такое найти.
UncleS, ага, понял уже. На яве 360 стоит генератор с реле на статоре. Поищите его.
Если возьмете генератор от 634 - подключите его по схеме 634 и все, на сайте есть схема.
Последний раз редактировалось: Vano (27 Май 2010 23:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё- в "Гараже" есть статья про установку такого РР на Старушку- заводской мануал.
UncleS
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, ага, спасибо! =)
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Vano, понял, спасибо, поищу еще родной немного, а потом уж...=))
Страница 1 из 1
