Minahem
Тони Gun Палец вынимается пальцами (теми, что на руках), а втулку выпресуй другой втулкой в помощью болта, гайки и двух шайб. Только, непонятна цель этих манипуляций.
Вавундий
Регистрация: 30.11.2016 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: старик Че Мото: нет (временно)
Подскажите-нашел вроде нормальный вариант для покупки,хотел показать обществу фоты,типа посоветоваться
В какой теме это лучше сделать?
Вавундий
Понял,спасибо
если кому интересно,и хочет дать совет-
тема уже там
Артем98
Регистрация: 17.03.2017 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Спб, север Мото: Ява634
Артем98 писал(а): |
Кольца с маркировкой КО ставить надписью КО вверх или вниз? |
без разницы
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Если я правильно помню, то маркировка ставится вверх на технике по умолчанию.
Артем98
momsnick
Регистрация: 26.03.2017 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: Россия Мото: 634-4
Люди добрые(и не очень), мастера реставрации, знающие, небезразличные!
Сами мы не местные. Помогите, кто чем сможет.
Неделю бьюсь, руки опускаются. изучил youtube, сей форум, интернет в целом, но так и не нашел ответа. У всех либо рука одна при съемке, либо все очень просто вставляется, но у меня так не получается.
Не могу снять переднюю вилку на 634-4 ( Прочитал, что сей ремонт лучше доверить профессионалу, но единственный мне известный сказал, что не поедет и нужно ему ее привезти, мол вилку снять вообще изи-пизи, только газовым гайку открутить. я открутил, вилка не снимается.
Подскажите, куда надо пи.. стукнуть посильнее, чтобы разобралось? какой инструмент необходим - кувалда, лом? или в моем случае только болгарка? как вынуть перья из траверс?
Заранее миллиард благодарностей
126.58 KB |
2067 раз(а) |
113.12 KB |
2067 раз(а) |
122.45 KB |
2067 раз(а) |
я так понимаю большую гайку со второй фотки открутить полностью, и вывернуть пробки перьев, потом снимается верхняя траверса. ей можно чуть помочь молотком с обратной стороны. потом там видно гайку под ключ с одним зубом , но обычно там зубилом ребята работают и если выкрутить ее вилка выпадает из нижней траверсы
помоему так
momsnick
MAKSIMZINOVIEV, спасибо мил человек. попробую завтра посмелее отделить руль и верхнюю траверсу. руками за руль не снималось. под большой гайкой видел гайку под зубило.
верхнюю траверсу руками просто можно не стащить, молоточком чуть пи.... стукни снизу, пойдет она на ломах плотно сидит и там где большая гайка, получается как бы в трех местах
momsnick
MAKSIMZINOVIEV, спасибо. обнял.
отпишусь по факту съема
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
...выкрутить ее вилка выпадает из нижней траверсы... |
Не ИЗ, а вместе с нижней траверсой...
А вот перья, можно снять ослабив болты в нижней траверсе, и немного расклинив разрезы которые они стягивают...
momsnick
ЭВМ писал(а): |
А вот перья, можно снять ослабив болты в нижней траверсе, и немного расклинив разрезы которые они стягивают... |
благодарю
