костик
Регистрация: 24.02.2010 Сообщения: 24 Темы: 2 Откуда: Украина г.Харьков Мото: чз350
sergerator писал(а): |
Люди помогите пожалуйсто! Ключ в замке зажигания неплотно держится при низких оборотах он попросту отрубает мне мот и он глохнет также на высоких. Немогу нормально поездить мотоцикл троит и работает с перебоями. Сегодня мотоцикл сам стартанул на перекрёстке ключ опять мозги еб..т Лампа зажигания вообще сама моргает Может его можно уделать? просто не встречался с такими вещами ещё. |
Разбари замок( 4-зажимчика) Перед тобой будет следующая картина : тонель для ключа,пружина и трехугольный бегунок,это все дело отложи в сторону!Возьми часть замка с контактами,немножко подогни контакты(сам поймеш какие) чтоб вытянуть колечко,перед тобой те самые контакты которые нужно поджать! вот сборка! http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9893
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
sergey_f1 писал(а): |
самое паршивое в этом замке то,что там эбонитовая сердцевина,и если она лопнула-то нифига ты ей не сделаешь,только менять.можно попробовать склеить,или хомутики из проволоки сделать-но гемора намного больше.легче найти БУ замок в нормальном состоянии.можно конечно ещё с ТАЗа како нить прилепить замок,но тоже геморр. |
Нифига!Супер клей творит чудеса!!!У меня лопнула,капля это волшебного вещества и все в поряде!!! |
TOM
В последнее время я всё больше убеждаюсь в том, что суперклей нужно продавать по рецептам. Ухитряются заклеить этим клеем практически всё, что клеить не нужно. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
sergerator
Регистрация: 24.02.2010 Сообщения: 120 Темы: 12 Откуда: Дзержинск. Ниж обл. Мото: Иж П5, Восход 3М-01, Ява 634
воот спасибочки сегодня попробую сделать) |
костик
Давай!Дерзай!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
TOM писал(а): |
В последнее время я всё больше убеждаюсь в том, что суперклей нужно продавать по рецептам. Ухитряются заклеить этим клеем практически всё, что клеить не нужно. |
У меня она просто пополам лопнула, самое интересное что ВДОЛЬ!! |
Майк 2010
Регистрация: 07.05.2010 Сообщения: 14 Темы: 6 Откуда: Екатеринбург Мото: Мж 49 М72 Ява 350-360 Ява 250 Днепр Мт9 Хонда ФВР и т.д.
есть новый замок с ключами в коробочке для 638
в Екатеринбурге
цена 1000руб.
могу выслать
фото есть
zkl2004@mail.ru
89222052224
Михаил |
sergerator
спасибо но я уже разобрался в своём замке)
Но тут возникла проблема вобщем я разобрал его всё подогнул, поставил обратно вернее только в корпус всунул, для проверки вставил ключ и всё горело всё работало, я поставил замок затянул руль и в итоге всё перестало работать ничё не горит никаких признаков жизни в чём причина? |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 288 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
Плохой контакт 15 клеммы,может быть. Или коротит на массу? Хотя,при замыкании ты бы сразу почуял запах жареного.. А если аккум дохлый,то вполне возможно замыкание без запахов В общем,чудес нет,снимай замок,и смотри.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я однажды тоже,в недалеком пионерском прошлом,снимал руль,и всё такое. А когда обратно ставил,то не заметил,как плюсовой провод оказался между нижним креплением руля,и собственно,самим рулем. При затягивании,естественно,провод раздавило. Вот и замыкание. |
sergerator
акб был полностью разряжен ну лампа зажигания еле горела, разобрал рр там правая катушка малясь палёным пахнет подозреваю межветковое, хотя знакомый электрик сказал врятли она навернулась предохранитель цел замок подключон правильно, а что такого сверхъестественного могло случиться с 15 клеммой?? |
Сорри,не 15,а 30 клемма. Это плюс аккумулятора. Я подозревал,что плохой контакт на 30 клемме,раз замок не работал. Но ты сказал,что аккумулятор разряжен. Значит заряди его,потом проверяй работу замка. Додумался же ты на разряженном аккумуляторе замок проверять...... |
sergerator
да мне хватало чтоб увидеть горит лампочка или нет |
Ну,при втыкании ключа должна гореть лампа,и включаться поворотники,и прочее. При повороте ключа включаться фара,габариты. У тебя не включалось ничего,кроме лампочки(еле-еле),и отсюда ты сделал вывод,что замок неработоспособен? |
sergerator
нет не включается вообще ничего даже искра пропала а до этого всё горело |
Аккум заряди,потом ищи причины. |
sergerator
а какие причины могут быть вообще?? |
Тут либо 30 клемма плохо контактирует с плюсом,либо где-то замыкает,не давая никакого тока твоей лампочке. Ну и разряжая аккум до нуля. Это для аккумулятора очень плохо. Я тут читал,что до ниже 10,2в сажать настоятельно не рекомендуется. |
