DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1346 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
| Надо опытно определять. Поставить как в книге написано, если сбоить будет покрутить туда-сюда. Момент очень от многих факторов зависит, особенно от состояния ЦПГ. |
Daemon
Регистрация: 19.04.2004 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Рига, Латвия Мото: Jawa 350/360-00
Раннее зажигание - потеря мощности, усиленный износ цпг. Если совсем раннее то возможен задний ход (симптом - кик бьет в ногу при заводке)
Позднее зажигание - потеря мощности, повышенный расход. При таком возможна "стрельба" из глушаков (неуспевшее толком сгореть топливо выбрасывается в глушак, где шумно догорает ).
ИМХО, если еще и на 1 мм в разные стороны то это вообще хана валу. _________________ Novus Ordo Seclorum |
Sefor
Регистрация: 10.06.2004 Сообщения: 76 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 634
Ты хоть как старайся поймать 0.1 мм между цилиндрами, но как проедешь километров десять, всё равно зажигание собьётся. Сам наверное замечал.
Я как только не пытался его выставить, но через пару дней сам для себя проверял, и офигивал... Разброс был более 1.5 мм, один цилиндр почему-то становился раньше, другой позже. Короче не парся и ставь датчик Холла, посмотри тут в гараже, и по форуму поищи, уже всё много раз обсуждалось.
А контакты отложи на полку. Это прошлый век.
А на счёт убивания коленвала такой разброской угла опережения зажигания нечего толкого нельзя сказать, тк встречал много Яв, на которых зажигание выставлялось просто по отвёртке, без всякого индикатора, НУ И ЧТО ЕЗДЯТ!!! И не чё !!! Значит и не так страшнен этот разброс для колена! В разумных пределах и при средней нагрузке на двигатель.
Давай действуй! _________________ Safety First |
Sefor
| Цитата: |
Извините, если вопрос не в тему, но...
Может знаете, где можно купить свечи ПАЛ-Супер-8, их вообще производят еще? |
В Питере видел Свечки PAL, но цена как помню 180 рублей за штуку.
Я считаю дороговато!!! :o но для Явы они родные, Свои.
Так что вот так..... _________________ Safety First |
sheitan
Регистрация: 15.04.2004 Сообщения: 38 Темы: 4 Откуда: Dubna
А "PAL" это разве не "BRISK" ?
Brisk-17 я в Москве покупал по ~30р(шт) чтоли. |
DM
| Свечи ПАЛ уже дааавно не производят. Чешские щас Бриск, но особым качеством они не отличаются. |
классик
забавный
Да! На своем опыте проверено БРИСК - дэмО.
Рулит немецкий Бош. У меня сейчас на чекушке стоит. Вещщ! |
SanTiaGo
Регистрация: 17.06.2004 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: Pskov Мото: Jawa 634
| А-23 можно поставить, сам езжу на таких... |
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 221 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
Интересный момент, мне на днях знакомый выставил зажигание давольно таки интересным способом. Нашел ВМТ по индикатору, отмотал 3мм назад и совместил кулачки в ноль. При поднятии в ВМТ зазор был 0.3
После регулировки мот пер что сумасшедший, но свечей хватило на 10км. Полный отказ на следующий день (не мог завести, пока не поменял свечи). Короче я не понял этой регулировки нифига, прокоментируйте плиз.
Я всегда выставляю по лампе и кручу диски, а не только наковальню.
Да, такой вопрос, если диск зажигания в районе левого котла (кулачка отвечающего) не плотно прилегает, зажигание будет уходить? |
Vano Карточек: 2 Мастер
| velja, Если все неподвижно - небудет уходить, пластина неплотно прилегает от того что сильно затягиваеш статор, он гнется. У меня тоже не идеально все, но на зажигание не жалуюсь, потому что сам выставлял/ровнял пластину, проверял после регулировки, затягивал без фанатизма. |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 110 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
| velja писал(а): |
Обычный способ!Да и второй котел пока не трогается.Просто у тебя УОЗ был не сильно сбит и особой необходимости крутить пластину не было.Вот он и подрегулировал его зазором прерывателя.Убедился,что в ВМТ зазор приемлемый.Одна неточность осталась.На глаз момент смыкания определяется приблизительно - по лампочке гораздо точнее.А первые свечи у тебя были дрянь. |
