Модернизация руля!
На страницу Пред.  1, 2, 3
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу здесь..чтоб новую тему не создавать....обрезал на своем руле крепление где рычаги крепяться...так как с ними неудобное положение руля...а теперь нужно придумать как закрепить пульты на руле чтобы они не проворачивались....
как так можно? это же кустарщина!!!
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозь пульты прямо в трубу руля через мечик нарезаешь резьбу и вкручиваешь болтик под шестигранник! На 4 или 5 резьбу!
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, спасибо...впринципе так и хотел...думал может кто что новое подкажет....еще там проблемка...если ручки резиновые натянуть до упора на руль...тогда получаеться что крепление рычагов и зеркал..росполагаеться на изгибе руля..
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в левую сторону руля втулку делал в виде гранаты ! Половина втулки внутрь руля всовывается а часть торчит! Длину выберешь сам-как тебе удобнее будет! В правой ничего не надо! Там пластиковая рукоятка есть в виде трубки!Просто отступаешь немного на край -засверливаешь сверху и снизу по маленькому черненькому болтику и потом кувалдой ее не выбьешь!Крепления рычагов с зеркалами есть у продавца Саса! Пополируешь и в путь!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
явист93, А что ты с рулем делал то? Другой поставил?
Vadim ua
Забанен
Мото: CZ-455.05 63, JAWA-559.02 63
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с автобуса ЛИАЗ ведь поставил! Вначале темы было.
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim ua, Так нет же! Этож Илья-энд-Иван в начале темы ставил руль от Лиаза! А про этот руль что я спрашивал-что с рулем делал писал уже явист93!! Так смешно, что деваться некуда Вот явист93 как раз руль то и менял!!Зима ведь -не лето! Летом руль на переправе не меняют! Так смешно, что деваться некуда
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант автору вообще газ убрать (выставить его на полное открытие),с ревом свыкнется. передний тормоз подключиьь к ножному, как колясочный. А сцепление подключить к рулю. чтобы когда прямо едешь, оно выключалось, а при повороте руля тросик наматывался на штырек руля и оно отжималось! газ можно еще подключить к причинному месту,чтобы подгазовывать только в возбужденном состоянии. Но тогда надо с собой кучку порно журналов возить! зато это гарантия того что не заснешь за рулем!
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
жигуль
Мото: лисапет
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. . . . . . . Классе в шестом была рига 11 с моторчиком д6-я так и ездил без заслонки,из-за сорванной резьбы в оной. . .
Страница 3 из 3
