Подшипники в рулевой колонке 638
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моей логике каков вопрос - таков ответ. Подобные неисправности решаются на месте субъективно, имеющимися подручными средствами и техническими возможностями. Улыбка
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, предлагаю отделить очередной флуд Ramzes_1994 в профильную тему: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=36518&highlight=
А то она начала как то затухать...
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде по русски написан, а я всё равно не понял... Ява 634, рулевая колонка, чашки новые чешские, шарики 6.35 по 19 штук новые чешские, и всё равно место под пол шарика остаётся. Со старыми чашками и старыми шариками такая же ерунда была. ЭТО НОРМАЛЬНО?
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., всё верно . Так и должно быть .
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарики от подшипников китайвиласипедов подходят. Эти ушлые кетайсы даже с размером угадали.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, Кажись, что и в советских велосипедах в задней "торпеде" тоже 6.35 мм
Psychobilly is all around!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При старом режиме чтото подобное приходилось применять. В Мотояве похожего не лежало, а посылтог грузить не стал. Покупал в тогдашних спортоварах. Возможно от них.
А вот фото китая.
Накупил тут по глупости. Но, увы, перешол на ролики.
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! В советских велосипедах шарики были метрические- в педалях и рулевой колонке 4 мм, в передней втулке 5 мм, в каретке и задних втулках- 6,00. (В трещотках спортивных- 3мм).
А резьбы все были метрические. А теперь не поймешь, почему не закручивается- то-ли брак, то-ли гайка метрическая, а болт дюймовый, то-ли наоборот...
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите, продавеЦ,который продает конические роликовые подшипники, сказал, что на 638 без всяких переделок становятся, ТАК ЛИ ЭТО?
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, что ставится без переделок на Яву 638 ? Если речь про роликовые подшипники в рулевую колонку , то да , ибо она ( колонка ) на моделях 634 и 638 одинакова . Разнится лишь ВЕЛИЧИНА ИЗНОСА посадочного места под наружние линзы , если таковое имеет место быть . Если в этом всё в порядке - зачем ставить конические подшипники в исправный узел рамы ?
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От шариков там ямки, не глубокие, но руль с заеданием вращается, на скорости это конечно не ощущается
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поставил, стало лучше. Я не инженер, но мне кажется, что это как то безграмотно что ли... ИМХО если бы шарики встали без промежутков, было бы правильней, надёжней, удобней.
Вскочил ещё один вопрос: комрады, как "безболезненней", проще что ли, подтягивать гайку в руливой колонке? Я на своей JAWA 634 отсоеденил лампочки от панели приборов, потом снял панель приборов, затем снял замок зажигания, снял пластиковую распорку под замком зажигания, отогнул край алюминиевой фиксируещей шайбы, открутил контргайку рулевой колонки, снял алюминиевую шайбу и наконец добрался до гайки рулевой колонки. Но так как спецключа у меня нет, то приходится снимать верхнюю траверсу. А если за сезон пару-тройку раз надо гайку подтянуть? Может есть какой спецключь или я что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., ключ несложно изготовить из куска водопроводной трубы Ду 25 и торцовой головки 41 мм. Внешний вид ключа смотри в книге Дочкала.
Приборку для регулировки подшипников снимать не нужно.
http://www.jawaold.su/images/books/dochkal/ris60-61-62.jpg
Последний раз редактировалось: Дик (26 Сен 2017 12:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксатор резьбы тебе в помощь, чтоб не поджимать, ТОЛЬКО ДЕМОНТИРУЕМЫЙ!!
Minahem
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет фиксатор. Даже демонтируемый. пионеры, блин!
Страница 4 из 6
