Подшипники в рулевой колонке 638
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem писал(а):
Не поможет фиксатор. Даже демонтируемый. пионеры, блин!
Приходи открути мою гайку, только без фена и трубки(усилитель). Фиксатор от МАНОЛ
Minahem
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приду, как - нибудь, непременно. Дело в том, что фиксатор резьбы не решает там, даже МАНОЛ, и подтягивать гайку все равно необходимо, так как в процессе эксплуатации изнашивается подшипник. Неизбежно наступит пора, когда гайку крутить уже некуда, а люфт есть...
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик писал(а):
D.L.K., ключ несложно изготовить из куска водопроводной трубы Ду 25 и торцовой головки 41 мм. Внешний вид ключа смотри в книге Дочкала.
Приборку для регулировки подшипников снимать не нужно.
http://www.jawaold.su/images/books/dochkal/ris60-61-62.jpg
Торцевой головкой на 41 мм я только контргайку рулевой колонки подтяну, ту, которая на верхнюю траверсу накручивается, а гайка рулевой колонки ниже находится, под верхней траверсой, соответственно и приборную панель я снимаю.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., посмотри внимательно на рисунок ключа из книги Дочкала.
На ключе с другой стороны от головки есть два выступа.
Этими выступами и крутят нижнюю гайку при регулировке подшипников рулевой колонки.
Свой ключ я изготовил из куска водопроводной трубы Ду 25 с помощью ножовки по металлу и электродрели. Завтра сфотографирую.
Приборную панель при регулировке таким ключом снимать не нужно .
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял. Наверное вот такой ключ: http://www.jawashop.com/Detail/11611
Но почему его нужно делать из головки на 41 мм и как вы справляетесь не снимая панели приборов я не понял. Ну да ладно... разберёмся... подшипники пока новые...
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., у Дочкала ключ S81 универcальный, два в одном. С одной стороны торцовый ключ на
41 для верхней гайки , с другой стороны два выступа для нижней.
Чтобы не повредить приборы при регулировке , трубку я сделал длиной примерно 200 мм.
Теперь чтобы отрегулировать узел мне нужно отвернуть два болта крепления корпуса замка зажигания и отвести корпус с замком в сторону, приборка при этом остаётся на месте.
http://shot.qip.ru/00UGXx-2X3XjlifS/
http://shot.qip.ru/00UGXx-2X3XjlifV/
http://shot.qip.ru/00UGXx-2X3XjlifY/
Последний раз редактировалось: Дик (28 Сен 2017 19:22), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, спасибо за фото! Надо и себе такое сделать
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, в старое время я крутил верхнюю гайку рожковым ключом , рискуя поцарапать бак , а по нижней колотил , молотком по тонкому воротку.
Теперь такие действия не в моде и я сделал ключ . Сначала он был просто трубкой , потом я приварил к нему торцовую головку.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за науку!
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2017 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста . Читайте Дочкала !
Улыбка
Алексей Михайлович
Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Спасибо! Отличная книга! Палец вверх
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Михайлович, это священная книга ! Улыбка
Алексей Михайлович
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо напечатать и повесить в гараже в переднем углу.
Серьёзно. Инета в гараже нет.
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Михайлович, осторожно , книга влияет на психику! Улыбка до ушей
Алексей Михайлович
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда На мою психику уже ничего повлиять не сможет... Разве, что пиво из продажи исчезнет. С пивом по жизни
Страница 5 из 6
