Alex 97-29, В моем мануале на 634/01 пустое место вместо количества звеньев, но за то в каталоге запчастей указанно именно 126 звеньев и в каталоге запчастей (где указаны только изменения на модель 8) нет упоменаний, знажит количество звеньев такое-же. И именно столько было на мотоцикле 634.8-00 при первой замене цепи (точно помню). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Alex 97-29
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 47 Темы: 0 Откуда: Сегежа; Санкт-Петербург Мото: Jawa 634-8
i_edgars, спасибо, каталог я не догадался глянуть
Получается, что чехи на протяжении стольких лет перепечатывали неверную информацию, несолидно как-то.
вот нашел тут англ. мануал на 638,639,640, и тоже 128 звеньев. 1992год
http://myweb.tiscali.co.uk/sadiez/ |
Alex 97 - 29 , да никакой неверной информации чехи не перепечатывали ! Ну неужели очевидные вещи нужно разъяснять вполне взрослым людям ? Цепь задней передачи 634ки имеет в базовой версии ( мотоцикл без бокового прицепа ) 128 звеньев . Эта величина актуальна для НОВЫХ : ведущей звёздочки ( 18 зуб) + задней звезды ( 52 зуба ) + новой цепи ( 128 звеньев ) . Для версии с боковым прицепом ведущая звезда имеет 16 зубьев и , соответственно , цепь на заднее колесо должна иметь 126 звеньев для того , чтобы натяжители стояли в крайнем переднем положении и в процессе вытягивания цепи могли использовать весь отведённый в маятнике промежуток . Только и всего ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Alex 97-29
Альберт, логично, вот только про 16 зубьев, очевидно, опечатка: их 15.
И всё равно остаётся противоречие между каталогами и инструкцией.
Да и на заводе сами же ставили цепь длиной 126 звеньев при 18зубой ведущей.
p.s. думаю не стоит спорить из-за двух звеньев цепи
Юкон
Заинтересовал меня спор,кто прав каталог или инструкция.Посмотрел свой каталог и вот что я там вычитал.ЯВА-634 всех моделей 126 звеньев № 318.111.073.126 ЧЗ472 всех моделей 126звеньев №318.111.073.126 ЯВА638.5 и638.0 126звеньев 1х2.7х7.5 №318.141.112.126.Как видно из каталога у 634 и ЧЗ цепи одинаковые по звеньям и Номеру каталожному.У 638 кол-во звеньев такое же но вот номер другой.Ничего не хочу доказывать просто привел данные из каталога зап.частей Роспосылторга за 1989г. Вот еще нашел в старом журнале За рулем где знакомят читателей с новой Явой 634-01-цитирую:С целью получить оптимальное передаточное отношение без чрезмерного повышения нагрузок на детали силовой передачи увеличены размеры ведущей и ведомой звездочек вторичной(задней)передачи соответствено до 18 и 52 зубьев.Цепь состоящая теперь из 128 звеньев полностью закрыта пыленепроницаемым кожухом ......Задумаешься в самом деле. |
