ZёBRA
Регистрация: 10.05.2010 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: CZ 125
| Мне нахаляву достался чизик,видимо 125/516 86 г.в.но с траблом.нейтраль не включается и через пару оборотов колеса коробку(по всей видимости)клинит.сломался мот около 4х лет назад после прохвата 6-8 км по шоссе,сначала думали поршень прихватило.но нет.где копать?сама коробка?привод переключения.масла в коробке было выше уровня(бывший хозяин-раздолбай) |
SoKILL Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: UK Тернопіль Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
снимай крышку левую и смотрю на мехамизм переключения, может открутился.....
тут нечего гадать, надо разбирать от етого не уйдешь !  |
ZёBRA
Foma
Регистрация: 01.08.2008 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Лен. область Сосновый Бор Мото: нонда cr 250r
Скорее всего слетели с пазов стопорные кольца шестерёнок и вкзючаются сразу 2 передачи _________________ foma |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 797 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
У меня однажды на 125-ке гайка вала открутилась и попала между зубов сцепления и колена! Так я когда мот разобрал увидел что из-за этой фигни у меня двигло в ступор стало! А симптомы перед этим такие: Постепенно начинают пропадать передачи, сначала у меня пропала вторая, потом третья...и тд. Я так понимаю это было из-за того что вал постопенно уходил! _________________ CZ= токарь+голова+желание |
ZёBRA
| но если две передачи включаются,то коробку сразу должно клинить,а здесь через1,5-2 оборота колеса.ну вобщем буду разбирать.наврядли здесь коробка сильно сложнее газелевской |
да в каробке там ничего сложного нет, чуть посложнее ижевской  _________________ CZ= токарь+голова+желание |
ZёBRA
а я мотоциклетные не перебирал еще ни разу  |
ZёBRA
Народ,подскажите,чтобы коробку вынуть надо ротор снимать или сцепление и звезду моторной передачи.а то я открутил пробку сливную и увидел в сливном отверстии вот это,если кто-то че-нить увидит:
и если ротор,то есть ли съемник какой-нибудь или все проще чем кажеться?
ЗЫ:масла в моторе было грамм 150 от силы,вот и развалилась коробка |
| Это у тебя там что-обломки зубьев шестерен?Если да-то нужно разбирать мотор целиком и справа и слева,чтобы потом вытащить аккуратно все валы и сектор передач,не потеряв ничего.А разбирать все нужно-чтобы дефектовать К.П.Половинить нужно так,чтобы валы коробки вместе с сектором выбора передач остались в правой половине картера вначале. |
ZёBRA
| видимо да и пружинка какая-то мелкая.как ротор без съемника снять,не повредив картер? |
| ротор стоит на цапфе на шпонке,либо спец.съемником,либо рукой покручивая за него и постукивая по нему немагнитной железякой-но если крепко сидит,только съемником. |
ZёBRA
крепко,поэтому и спрашиваю.ну съемник подберу или на работе сварят.рукой не идет ни в какую,киянкой деревянной обстучался вчера  |
На самом деле там ничего сложного нет-вот съемник,простой очень на фото то что обведено красным ротор и сам съемник для него-то что обведено зеленым пока не знаю нм разу не пытался пользоваться,может народ скажет от чего применение этих девайсов.Насчет съемника ротора,если токаря нет,то приезжай-подарю:зипов этих море у меня.  |
yura_brk
Эгоист
Большие болты скорее детали от съёмников половин, кв и маховика. Болт со штырём для ротора 250. Шестигранник с выступами - ключ для гайки оси рулевой колонки. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
