Про глушители
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 27, 28, 29  След.
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, те которые по первой ссылке с нормальными флейтами (по крайней мере на фото) и выемками под аммортизаторы пойдут вроде
Кататься на Яве это не криминал
VadiRED
Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Авито похоже на Китай, не видно винтов-болтов даже .
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2015 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят глушители похожие на первую ссылку, проехал на них более 1500 км всё отлично, тряпочкой почаще тру БЛЯСТЯТЬУлыбкаУлыбкаУлыбка Правда заказывал через друга с Чехии, но на Яваолд их окрестили как турецкие. Doktormoto.cz
VadiRED
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Про происхождение глушителей... На этом сайте тоже написано страна происхождения - Чехия/Турция. Так что и в Чехии есть Турция С пивом по жизни
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чего еще нарыл.
http://m.ebay.co.uk/itm/New-Pair-350-640-638-Jawa-Twin-Silencers-Exhausts-Czech-Made-/291492706042?nav=SEARCH
Это похоже на оригинал?
89067838016@mail.ru
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2015 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, да.
Minahem
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю этого продавца, г. Дергачи Харьковской области. Покупал у него много чего. Продавец хороший. Но это не ЧССР трубы, а чешский новодел.
http://aukro.ua/truby-vyhlopnye-yava-chehiya-lyuksovye-i5573224454.html
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem, это не Чешский новодел, а самая что не на есть Турция!
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cогласен полностью.
VadiRED
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раз уже перечисляли отличия от оригинала - швы, винты вместо болтиков и т.д. На фотографиях уже можно разглядеть более менее отличия, а в живую тем более. Улыбка
chelexa
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2016 22:08    Заголовок сообщения: Непонятные глушители 638 Ответить с цитатой
Доброго дня. Сильно трещали глушители и сегодня наконец их разобрал и вместо флейт обнаружил просто трубку диаметром 45 мм и длиной 270 мм., с одной стороны она глухая и имеет более широкую часть - ей она выходит наружу из глушителя и крепится. Имеются также пару отверстий в стенке диаметром около 10 мм. Внутри самого глушителя 3 стенки-перегородки с большими отверстиями в центрах - именно через них и проходит "флейта". Сталкивался-ли кто с таким?
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Кстати, есть основание полагать, что это либо китай, либо другая дружественная республика)
В добавок, расходится сварочный шов. И как я понимаю, внутри никаких перегородок быть не должно. А раз так, то как вариант разрубить этот шов до конца, рассоединить обе половинки глушителя, выбить все перегородки, аккуратно сварить заново и вложить нормальные флейты.
Покупать новые глушители не хочу, т.к. не рентабельно и не спортивно) Кому какой ответ больше нравится.
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2016 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это китайские. В прошлом году я себе купил такие. Высокие швы бросались в глаза. Причём не самым лучшим образом. Уменьшил высоту болгаркой и пропаял оловом. Внутренности тоже немного доработал. Внутри этой псевдофлейты сделал 2 перегородки и просверлил отверстия рядами д 5 мм. После сборки глушители работали звонко так как сделаны из тонкого металла. Но потом конденсат и нагар сделали своё дело -звук стал мягче и тише. Разрубать швы я бы не стал . Варить потом их замучаешься. Метал очень тонкий и как принято у китайцев ещё и углеродистый. Да и хром наверняка пострадает.
Absit verbo invidia...
chelexa
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рубить, то только чтобы внутри освободить место для нормальных флейт, но вроде пишут что они не подходят по диаметрам.
У меня как раз со сваркой проблем нет, а вот с пайкой будут.
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провари швы. Как доработать внутренности могу рассказать подробней. Если устанавливать нормальные флейты гемора будет гораздо больше а результат будет такой же из за тонкого металла самих глушителей. Если интересует диаметр глушителей - могу померять есть и оригинальные ну и китайские тоже.
chelexa
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, спасибо, мерить не надо. Оставляю эти глушители с внутренностями как есть.
Швы подварил местами и во "флейтах" насверлил отверстий диам. 6 мм, по 14 шт в каждой.
Также отвалилась одна из внутренних гаек крепления. Ничего - отверстие рассверлил, вставил гайку М8 и проварил; варится вроде терпимо, на минимальном токе, 1,6 мм электродами.
Страница 19 из 29
