Yakimov
Регистрация: 07.05.2010 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: JAWA 634
Эх... собрал я Яву называется
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17334 Посмотреть можно тут
Поставили новую проводку кто собирал не известно но куплена в магазине 78 rus кароче в ней не оказалось всего то 3 провода ну фигня день промучился прозвонил все поставил воткнул все правильно ну беда не в этом просто заходим так сказать из далека !!
Настраиваем зажигание по книжке проверяем искру на новых свечах искра есть закручиваем свечи прокачиваем бензина для уверенности заливаем шприцом в каждый кател бензина малость ...
Пытаемся завести не выходит ждем малость схватил 5 минут мучений еще
Завелся но левый горшок работает нормально а правый только чихает ... после 30 сек примерно замолкает ...
Чесно скажу зажигание выставлял первый раз =) Ну 4 раза подряд перепроверял вроде все правильно от А до Я
Выкручиваешь свечку в правом залита протираешь ставишь обратно заводишь снова по чихает и замолкает .....
Провоевал пол дня плюнул и ушел ....
Парни девушки =) Помогите может у кого есть более умное настраивание зажигания Может еще что подскажите что может не так быть Блин 4 месяца собирал мото с нуля собрал движок правильно 100% все поменяли сальники все что износилось перепроверяли и блин вот такое издевательство =)
Уставший и замученный может тут есть подобная тема не нашел извиняюсь если повторяю !!!!
Заранее огромное спасибо всем кто откликнулся !!!!!  |
| Поменяй по очереди или сразу парой катушки с конденсаторами с левого цилиндра на правый и посмотри что получится. |
Yakimov
О да кстати чет не доперло от жары !!!! провести такой Тест =))  |
Самое первое - не вкрутил обратно свечку, а поменял местами! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Yakimov
| i_edgars писал(а): |
| Самое первое - не в крутил обратно свечку, а поменял местами! |
В смысле если на левой и правой искра есть на глаз нормальная То дело или в зажигании или в самом цилиндре уже !!!
Разве не так ... |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1300 Темы: 6 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
| Yakimov писал(а): |
Разве не так ... |
Свечи сейчас такие....выкручиваешь - искру дает, а закручиваешь она не работает
все надо смотреть с малого. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
САС Забанен Суровый Явист
Эдгар прав, для начала поменяй местами свечи. И зазорчик надоб в свечах глянуть
Yakimov, какие свечи и какой зазор у них? Новые или б/у? |
st1ngray
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: моск. обл Мото: CZ 472.5
У меня подобная проблема..
Вот вопрос: если контакты прерывателе на зажигании во время работы движка не искрят - значит на свече искры нет?
Когда заводил мот на холодную, заводится только левый! цилиндр, если долго прогревать, иногда прочихивается правый, и прерыватели для правого на зажигании начинают слабенько искрить. Я менял местами катушки, полько их самих не откручивал, просто перекинул провода, контактные с катушек и высоковольтники перекинул - заработал правый!потух левый но контакт превывателя остался искрить тотже на другом проверял искру -есть, хорошая! Скажите так и должно быть?и в чем дело может быть? ,.я запутался ..
зазов между контактами выставлен идеальный, зажигание тоже ,. куда копать незнаю
Но принципе потанцевав с бубном , потыкав туда сюда проводки.. правый цилиндр начинает работать. можно ездить, больше не отключается, но искра на прерывателе слабозаметная.. а на другом прям ярко фигачит..
извините за запутанную писанину. |
| Yakimov писал(а): |
Разве не так ... |
А вот и не прав! Искра в воздушом зазоре 0,7 мм при атмозферном давлении проскочит даже если пьезоэлемт от зажигалки подключить, а при давлении 8 и выше бар не проскочит.
Чихание это класический пример пробитой свечи! Елси не вериш, то проверь мокрую свечу в темном помещении... и увидишь что искра проскакивает не между электродами, а частично или полностью между изолятором и корпусом свечи.
Говорят первое дело поменять местами свечи и посмотреть что будет. А там уже видно будет.
И еще даже исправная свеча может быстро отказать если зазор в электродах держать 0,7 и более мм! На холостом ходу в двигатель поступаетраза в 100 за много масла и оно садится на свечу, создавая полумокрую пленку. Эта пленка увеличивает сопротивление и начиная с того момента как первый раз искра "нашла" другой путь - свече кирдык. Советую зазор держать около 0,6 мм, ну или не позволять мотору работать на холостом более 1-ой минуты в течении хотя-бы каждого получаса. 0,6 мм не относится к 2-Т моторам с раздельной смазкой - там нет такой проблемы.
О зазорах на 2-Т технике с маслом замешанном в бензин описано в литературе на этом сайте, и не раз обсуждали такого рода проблему! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Yakimov
Спасибо всём кто ответил перечитаю премозгую проверю =)) Надеюсь поможет в проблеме уж очень хочется почувствовать полноценную работу двигателя!!!  |
Vano Карточек: 2 Мастер
| st1ngray писал(а): |
... Я менял местами катушки, полько их самих не откручивал, просто перекинул провода, контактные с катушек и высоковольтники перекинул - заработал правый!потух левый но контакт превывателя остался искрить тотже ... |
Очевидно что неработает катушка зажигания. Конденсаторы не менял местами?
Свечу в воздухе она пробить может, а под давлением слабо. Делай так - открути колпак свечной, поднеси провод к мотору на расстояние 5-7мм. Искра должна пробить. Сравни с другой катушкой, думаю разница будет заметна, пробуй разный зазор. Хорошая катушка запросто с треском и синей искрой пробивает 5мм. Дохлая дает желтую искру, или неможет пробить вообще такой зазор.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Еще как только зашел в гараж, пока не включалось зажигание, померяй сопротивление вторичной обмотки катушки, без высоковольтного провода, желательно цифровым мультиком. Оно должно быть примерно одинаковым.
Ответь на мои вопросы. |
st1ngray
Кондеснаторы не трогал.
Я сначала подумал что дело в катушке, но меня смущает что контакты прерывателя остались искрить те что для левого цилиндра, когда заработал правый:/ разьве так и должно быть? или я туплю.. я думал может дело в кулачках или в чемто еще.
Как мерять сопротивление на вторичной обмотке честно говоря трудно представляю, мультиметр есть. Если разьясните буду благодарен вечером попробую. Спасибо |
st1ngray
st1ngray, ставиш переключатель мультика на измерение сопротивления, предел 20к, выкручиваеш бронепровод с катушки, одним щупом прибора касаешся иголки, что в провод входит, а вторым щупом на любой вывод катушки, куда провода прерывателя и замка зажигания подключаются.
Прибор должен показать около 6.000 (у меня на рабочей катушке от 5.800 до 6.400), плохая катушка показала 5.400.
Еще раз повторю - замеры делать на холдодных катушках, чтоб перед этим как минимум часа 3 мотор неработал. Нагрев очень сильно влияет на правильность измерения, потому как в катушке много витков провода и при нагреве сопротивление может увеличиться до значения как у хорошей катушки. В общем нужно сравнивать 2 катушки.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
да, это были 6 вольтовые катушки, у 12ти подозреваю что вторичка ничем не отличается. |
Yakimov
| САС писал(а): |
Свечи новые купил стоят 100р шт на Апрашки вот правая чет малость как я помню искрила и не понятно как то наверное пробита и вправде завтра узнается буду далее думать =) |
