Так мазать или не мазать? Мну кажется что чуток графитовой смазки там не помешает. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2010 19:23), всего редактировалось 1 раз |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
zigzag, болгаркой хорошо владеешь?
Мазать если только маслом. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Я что то наверно старый стал и глупый,но покупая ТАП-15 и сравнивая его с тем маслом(нигролом как бы) не знаю как его уже назвать теперь по консистенции ТАП-15 намного жиже выглядит чем то,которое льют из 200т лировых бочек у нас в мосты и КП грузовых авто.Сейчас не готов спорить об этом,но написанного не вернешь-значит будем разбираться.Может я в этих переименованных маслах трансмиссионных не разбираюсь ни фига уже?А запах кстати от этих масел один и тот же-вот что интересно. |
skinonsan, что ты называешь "негролом", ТАД-17? Если ошибаюсь то проясни, что б знал. _________________ В итоге развела супруга,
Я так понимаю что в большинстве случаев сложность разборки возникает из-за того,что ось "прикипает" к втулке(ам) сквозь которую проходит. Причем тогда здесь этот вкладыш,если он работает по внешнему диаметру втулки? Т.е вариант такой же как например закисшая втулка аммо на оси. Я думаю в идеале надо один раз разобрать узел,пока он ещё жив,убедиться что ось не ржавая,смазать её чем нибудь типа графитки после собрать и больше не париться по этому поводу никогда. Только периодически эту смазку обновлять. Периодика ессно будет зависеть от условий эксплуатации. Кому то раз в год,а кому то и на 10 лет хватит. Наверно потому прессмасленка с завода заглушена. Видимо хотели добавить эту операцию в регламент обслуживания,но после отказались по причине как раз озвученной Сергеем_С,подразумевая что смазка заложенная в этот узел на заводе прослужит до его ремонта.А то что смазки там кот наплакал с момента сборки-это уже издержки производства! Потому мы и имеем этот гимор. ИМХО. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
сергей_с писал(а): |
Мазать если только маслом. |
Серёг а почему именно маслом? Графитка вроде лучше. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Жекарь
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 46 Темы: 6 Откуда: Алтайский край г.Барнаул Мото: 2 Явы 350-638
Подскажите как снять задний маятник,я его открутил а ось не выбивается кувалдой через деревяшку долбил,а она как стояла так стоит,что делать? _________________ JAWA |
Franc Карточек: 2 Мастер
Жекарь писал(а): |
Подскажите как снять задний маятник,я его открутил а ось не выбивается кувалдой через деревяшку долбил,а она как стояла так стоит,что делать? |
ссори что не подскажу.......спешу идти надо))
но ето в поиске точно дето было 200% |
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
Мне иногда кажется что франц просто заходит пофлудить... и по отправлять всех в поиск
з,ы,это только мое мнение, может мне просто померещилось |
garon73
Регистрация: 04.01.2011 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Николаев Украина Мото: JAWA 638люкс 1990г
Жекарь, попробуй попрыскать ВДшкой. |
Vladuna
Регистрация: 31.01.2011 Сообщения: 547 Темы: 13 Откуда: Киев Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
хммм.....А у меня ось вылежла без проблем,выкрутил я гайку с левой стороны взял бронзовую втулку молоток 1кг и спокойненько выбил!вот так вот,вот теперь только думаю проверить люфт на маятнике...а то не проверял,ось оказалась чучуть подубитая ржавчиной,но ничего шлифону нашдаком,смажу Нигролом и будет все ок,мужики и кого-нибудь есть чертежы бронзовых втуло в маятник на всякий случай?? _________________ Ява-качество проверенное временем! |
Alex 97-29
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 47 Темы: 0 Откуда: Сегежа; Санкт-Петербург Мото: Jawa 634-8
Vladuna
спасибо) _________________ Ява-качество проверенное временем! |
Jrll2
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 49 Темы: 0 Откуда: РБ Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
Нашел на даче ось маятника времен ссср от 634. Сделана из стали и покрыта слоем технического (пористого) хрома толщиной около 0.08мм. Так вот...Это оригинал или самодеятельность под бронзу? |
Andruha__1995
Регистрация: 18.11.2010 Сообщения: 128 Темы: 11 Откуда: Беларусь, Витебск Мото: JAWA 350/638
если кому надо то у меня в теме есть фотки маятника с новыми втулками из бронзы и валом, а также врезана масленка |
