d2max
Регистрация: 10.09.2015 Сообщения: 44 Темы: 2 Откуда: Odessa-Mama Мото: Jawa 634-4-02
Jarlacks писал(а): |
там же гайки с конусами, попробуй с одной стороны чуть отпустить, а с другой подтянуть. М.б. резьбы хватит затянуть. Ты скорее всего ось сдвинул в какую-то из сторон и у тебя теперь одна из гаек доходит до конца резьбы и упирается не давая гайке дойти до рамы. |
про конусные гайки я не знал...
на оси стоят обычные плоские. может быть предыдущий владелец поменял, я не знаю. завтра сфоткаю ось с гайками. сама ось в раме имеет люфт порядка 0,5 мм, так на вскидку
вот тут у него эти гайки лучше видно)
кстати, может гайки просто перевёрнуты плоской стороной к раме, потому и не затягиваются)
d2max
Jarlacks, zigzag, спасибо за помощь!
по ходу у меня не родные гайки стоят. сенодня рассмотрел, обычная плоская гайка с фасками.
отдал токарю ось с втулками и маятник, чтоб выточить новые втулки из бронзы, а ось прошлифует. а гайки надо такие искать новые
88.13 KB |
8866 раз(а) |
79 KB |
8866 раз(а) |
Jarlacks, может эти гайки на разных моделях разные? У меня тоже стояли плоские и врядли менянные, т.к. резьба там не самая распространенная.
На самой же раме тоже все плоское, некуда там вкручивать конусные гайки
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И контрились они заводскими шайбами с вырезами. Так что d2max, не спеши переделывать, а разберись на 100%
но они как бы не совсем конусные, на фото выше видно хорошо. Но с такими притягивается лучше. Может там и вправду отверстия в раме с выработкой, хотя такое сложно представить, т.к. на оси тогда тоже д.б. следы износа по краям.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
чета не припомню я там заводские шайбы с вырезами.. по крайней мере на 638 их точно нет. И в каталоге нет. Может на ранних 634-ках?
Jarlacks, у меня такая есть одна. Покупал себе т.к. думал что одна не заводская (под меньший ключ). Новая оказалась совсем не такая. Поэтому оставил старые. Просто чтобы ставить такую гайку, в раме д.б. соотв проточка. Я так понимаю. У меня приливы под гайки абсолютно плоские, а под гайками стоят шайбы на подобии как под звездой.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
Если не забуду, вечером скину мото самих шайб и рамы. На раме есть две выштамповки под язычки шайбы.
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
На моих Морковках 634-8 рамы с пазами для стопорных шайб . Шайбы устанавливать не стал , поставил современные гайки конусной фаской наружу.
_________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
ну да, теперь припоминаю шайбы. Но на моей Люксе этого нет.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
тогда вывод один напрашивается - если нет шайб, то резьбы для того чтоб зажать ось как положено не хватает.
На 634-7 стопорных шайб тоже не было.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Jarlacks, возможно разбиты отверстия для оси маятника в раме .
Дик, я выше писал - где тогда выработка на оси?
Jarlacks, действительно на оси нет выработки.
d2max, какой зазор между отверстиями во втулках рамы и осью маятника?
тогда вывод один напрашивается - если нет шайб, то резьбы для того чтоб зажать ось как положено не хватает. |
та резьбы должно хватать, но можно попробовать подложить шайбу
d2max писал(а): |
сама ось в раме имеет люфт порядка 0,5 мм, так на вскидку |
всё это в пределах нормы, имхо. Должно зажиматься.
Alexandir
Резьбы там хватает, зажимается. Просто когда маятник прикипает к вкладышам и втулкам то вращение идет в отверстиях рамы, и соответственно откручиваются гайки, разжимается стопорная шайба и срываются усики на ней, которые в проточку втулки рамы заходят. Изнашивается больше ось маятника. Проблемы нет, меняется ось и вкладыши (себе я бронзовые втулки сделал в маятник, штатные втулки проточены, чтобы мяса на бронзе больше было и тоже стоят) и все нормально становится, до следующего закисания.
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
