Ява 350/360 1967г. начало новой жизни...
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Rocker.dp, кисточки специальные, называются лайнеры... художники должны знать
Такие?
http://www.peredvizhnik.ru/tovarinfo2978.html
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Rocker.dp
Темы: 13
Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag писал(а):
Такие?
да, кисточки именно такие
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, Спасибо С пивом по жизни . Становится всё болемение понятно.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, скажи, а мастер рисовал цировки только такой кистью или применял скотч?
Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (23 Ноя 2010 10:43), всего редактировалось 1 раз
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
zigzag писал(а):
И это дорогое удовольствие? Эх, нам бы ваши цены.....
А им бы ваши зар.платы. Улыбка
Ладно, это всё лирика.
не, скотч нельзя... краска специальная (для цировок) она аж тянется, когда её наносишь
если клеить скотч, то будет виден переход...
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
Покрашено классно. Standox-127, говоришь? Чистая, без колеровки?
А вот цировки не идеальны. Во-первых бледноваты, не хватает желтого цвета. Во-вторых чуть толстоваты. Должны быть везде 2-2.5мм кроме боковинок бака, там 3-3.5мм (это мои субъективные замеры). И в-третьих на переднем крыле они должны быть с разрывом посередине, а на заднем внутренние линии длинноваты.
Однако то, что они сделаны вручную, это классно. Можно поподробнее про кисти и технику?
Ширина цировок на Явах "прыгает". Вот на крыльях встречал от 2 до 3,5мм. Причём на ранних моделях (353, 354) мне как правило попадались цировки более широкие - ну это не правило, это личное наблюдение, но и встречались узенькие около 2мм. На самом деле всё зависило от руки мастера, от того, с каким нажимом проводить линию, т.е. работа выполняется кистью, толщина которой 3мм, и если нажим будет чуть посильнее, ворс кисти расходится и даёт ширину линии несколько большую, чем толщина кисти, и наоборот, если работь самим концом кисти, то ширина полосы будет менее 3мм, т.к. в самом низу кисть сходит на нет, т.е. теоретически, можно провести линию шириной в 1мм.
Но шире 3,5мм полоса, ни в коем разе быть не должна!!!
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и ещё хотелось добавить по поводу оттенка цировок!!! (извините, что в чужой теме).
На тех новых детелях, которые у меня есть в наличиие, я насчитал три разных оттенков цировок - это золотисто-жёлтый, золотистый с красноватым отливом и бронзовый с зелёным отливом.
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, спасибо за интересную информацию...
теперь попробуйте кто-то сказать, что цировки у меня не оригинальные Крутой
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело движэется... 2 дня просидел в гаражэе Улыбка
Franc
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, работа класс но насмешила резинка на карбюратор
мот в таком виде очень напоминает самца))))
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краска симпатичная. Вроде не глянец, но и не матт =) Самое то.
А резинка для ононизма торчит? Так смешно, что деваться некуда Почему спицы в таком состоянии? Цинканул бы хоть для приличия...
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колёса пока оставлю так... может позже вдохновение появится...
ещё пару дней и всё доделаю... С пивом по жизни
Zubatka
Мото: 250-559 1967
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, молодец!!! Отличная работа! С пивом по жизни
A-Lex
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, Ты решил ручку белки после приклепать?
Jawолен во всём.
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, да... пока просто в кучу собираю...
вчера целый день провозился с кожухом цепи (я с него снял успокоители цепи перед покраской)
долго не мог найти чем заменить старые алюминиевые трубочки, которыми крепились к кожуху эти успокоители...
купил на авторынке стальные трубочки для тормозной системы завальцованные с одной стороны, обрезал до нужного размера, вставил в кожух и акуратно развальцевал с обратной стороны... получилось не хуже заводского варианта!!!
Страница 3 из 6
