Катушки генератора чз500 как перемотать
Стасян
On-Line
Мото: JaWa 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2010 19:30    Заголовок сообщения: Катушки генератора чз500 как перемотать Ответить с цитатой
Катушки генератора чз500 как перемотать или чем можно заменеить зажигание кулачковое срочно подскажите
kuka_v
Мото: CZ-125(516)
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряешь штангенциркулем диаметр провода.
Марка провода ПЭЛ, ПЭВ любой важно чтоб диаметр был такой же.
Идешь на радиорынок или к знакомым радиолюбителям и покупаешь.
Берешь катушку и сматываешь провод считая витки.
Берешь новый провод и аккуратно, виток к витку наматываешь столько же витков.
Начало и конец провода одень в термоусадку.
И все.
Можно еще снаружи слой лакоткани положить.
Если что не понятно спрашивай, уж на этом я собаку съел.
Леший.
On-Line
Мото: Нет
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuka_v, мерить нужно не циркулем а микрометром.штанген для этого не подходит.Попробуй штангеном померить проволоку диаметром 1,15 и 1,2 допустим,или 1,15 и 1,35.После этих замеров ты поймёш о чём я говорю. С пивом по жизни
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2005&postdays=0&postorder=asc&start=135 Здесь есть решение вопроса по зажеганию . С пивом по жизни
DEN9
Мото: CZ-250-513
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми и поставь с скутера! явно электронное лучше контактного,на скутерном мот гоняет два сезона,только вот китайских комутов ушло 3шт
Люблю адреналин!
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комутатор Балуй тут у меня! - это очень нежный прибор , китайский или японский - неважно , просто он требует к своей защите особого внимания . При установке необходимо учитывать все нюансы .
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леший., у меня есть штангель который измеряет с точностью до 0.05мм (кажется ШЦ-2) С намеком Так что такую проволку легко померить...
CZ= токарь+голова+желание
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Alex~, Штангель 0,05 - это грубо . Нужно мерять микрометром .
Stas_61
Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание со скутера это хорошо, но режим кросса не выдерживает. Пришлось отказаться от него в пользу мотоплат.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_61, А как насчет бензопильного? У меня уже 2 месяца стоит=- нактал где-то 5-6 часов, кручу прилично- все выдерживает! А главное- его очень просто настраивать и оно непревередливо к зазору! Так что я считаю, что это достойная замена мотоплата...
Stas_61
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Alex~, возможно. Чем проще зажигание и меньше его составляющих, тем меньше возможных поломок.
